SM_SC825TQ-R740LPB(X9DR3-LN4F+))2xE5-2670_64GB
Сервер Supermicro SC825TQ-R740LPB(X9DR3-LN4F+), 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670 2.60GHz, 64GB DRAM
Supermicro
В комплект входит:
  • Шасси: Supermicro SC825TQ-R740LPB - 1 шт
  • Процессор: Intel Xeon 8C E5-2670 2.60/20MB - 2 шт
  • Память: 64 GB DDR3
  • Контроллер: LSI 9260-8i - 1 шт
  • 8 отсеков под диски SAS/SATA 3.5" + два фиксированных отсека SATA 3.5"(для их использования необходимы кабеля данных и переходники питания для дисков)
  • Жесткие диски: - нет
  • Салазки для жестких дисков горячей замены – 8 шт
  • Блок питания - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Технические характеристики
Процессор / Кэш
Процессор Процессор Intel® Xeon® E5-2600
  Два сокета R (LGA 2011)
Кэш До 20МБ
Системная шина QPI до 8 GT/s
Память
Объём памяти 24 сокета 240-pin DDR3 DIMM
  Поддержка до 768ГБ памяти DDR3 ECC Registered (RDIMM) в 24 сокетах DIMM
  Поддержка до 128ГБ памяти DDR3 ECC Un-Buffered (UDIMM) в 24 сокетах DIMM
Тип памяти 1600/1333/1066/800МГц ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin с позолоченными контактами DIMMs
Объём модулей 32ГБ, 16ГБ, 8ГБ, 4ГБ, 2ГБ, 1ГБ
Напряжение 1.5В / 1.35В
Коррекция ошибок Коррекция однобитных ошибок
  Отслеживание двухбитных ошибок (при использовании памяти ECC)
Интегрированные устройства
Чипсет Чипсет Intel® C606
SATA SATA3 (6Gbps) и SATA2 (3Gbps)
  Поддержка RAID 0, 1, 5, 10
SAS SAS из C606
  Поддержка RAID 0, 1, 10
IPMI Поддержка Интеллектуального Интерфейса Управления Платформой (IPMI) v.2.0
  IPMI 2.0 с поддержкой технологий virtual media over LAN и KVM-over-LAN
  Renesas SH7757 BMC
Сетевые контроллеры Четырехпортовый гигабитный сетевой контроллер Intel® i350
  Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead
  Поддержка 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T, разъем RJ45
  1x Realtek RTL8201N PHY (для поддержки IPMI)
Видео G200 (Nuvoton WPCM450 BMC)
Super I/O Nuvoton W83527HG
Порты ввода/вывода
SATA 2 SATA 3.0 порта (6Gbps)
  4 SATA 2.0 порта (3Gbps)
SAS 8 портов SAS из C606
Сеть Четыре гигабитных сетевых порта RJ45
  1 разъем RJ45 для выделенного сетевого порта IPMI
USB 9 USB 2.0 портов (4 задних + 4 через разъёмы + 1 Type A)
Видео 1 порт VGA
Последовательные порты/разъёмы 2 порта Fast UART 16550 (задний/разъём)
DOM 1 коннектор мощности DOM (Disk on Module)
Слоты расширения
PCI-E 4 (x16) PCI-E 3.0 слота
  1 (x8) PCI-E 3.0 слот
  1 (x4) PCI-E 3.0 (в x8) слот
Системный BIOS
Тип BIOS 128Мб SPI Flash EEPROM с AMI BIOS
Особенности BIOS Plug и Play (PnP)
  APM 1.2
  PCI 2.3
  ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0
  Поддержка USB клавиатуры
  SMBIOS 2.7.1
  UEFI
Мониторинг состояния
Процессор Отслеживание напряжения питания ядер процессора +1.1В, +1.5В, +3.3В, +5В, +12В, +3.3В Standby, +5В Standby, VBAT, Память
  5 + 1-фазный импульсный регулятор напряжения
Вентиляторы 8 разъёмов вентилятора 4-pin (до 8ми вентиляторов)
  8 вентиляторов с контролем оборотов
  Статус-монитор управления скоростью
  Разъёмы для вентиляторов PWM
Температура Контроль температуры процессора и корпуса
  Поддержка температурного режима процессора
  Терморегулирование для 8ми вентиляторов
  Поддержка TM2
  PECI
Индикаторы Перегрев процессора/системы
  Индикатор состояния
  UID/Удаленный UID
Другие особенности Датчик проникновения в корпус
  Разъём дополнительного датчика проникновения
  RoHS, Halogen Free
Управление
ПО SuperDoctor® III
  Watch Dog
  NMI
  IPMI 1.5 / 2.0 (опционально)
Управление питанием ACPI / APM
  Режим контролируемого включения при восстановлении питания
Отсеки для дисков
Hot-swap 8x 3.5" отсеков для дисков SAS / SATA с "горячей" заменой
  Рекомендуются только SAS или enterprise SATA HDD
Размеры
Длина 89мм (3.5")
Ширина 437мм (17.2")
Глубина 648мм (25.5")
Вес 23.6 кг (52 lbs)
Чипсет материнской платыIntel C600
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v1/v2
SocketLGA2011
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,768
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов расширения PCI-E6
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Наличие салазок для жестких дисковДа
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт740
Напряжение питания220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
SSDSC2KG240G801
12 783 ₽
SSDSC2KG480G801
13 967 ₽
SSDSC2KG960G801
51 360 ₽
SSDSC2KG019T801
76 230 ₽
MZ7LH480HAHQ-00005
73 051 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
356 122 ₽
