Кабинет
PE2G4SFPi35L-LX
Сетевая карта 4 порта 1000Base-LX (SFP, Intel i350AM4), Silicom PE2G4SFPi35L-LX, низкопрофильная, поддержка DNA, LibZero, Zero Copy, производство Израиль.
Silicom
Сетевой адаптер Silicom PE2G4SFPi35L-LX предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых плафтормах. Его производительность оптимизирована таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях.
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы, в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет смашрутизирован на оставшиеся в группе порты.
Сетевая карта Silicom PE2G4SFPi35L-LX построена на контроллере Intel i350AM4 и является прямым аналогом карт Intel семейства I350.
Контроллер Intel i350AM4 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X4 lanes
  • Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
  • Поддержка SFP любых вендоров: 1000Base-SX / 1000Base-LX / 1000Base-T
  • Низкий профиль (165.15мм x 68.91мм)
Особенности производительности:
  • Поддержка Flow Control
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Приоритезация на основании 802.1p
  • Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
  • Глубокий пакетный буфер
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • 8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
  • Поддержка до 8 VMDq на порт
  • Поддержка Direct Cache Access (DCA)
  • Поддержка LAG и Load Balancing
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Linux
  • FreeBSD
  • VMware
  • Windows
Производитель: Silicom
Количество портов4
Чипсетi350
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 1000 BaseX SFP
