Кабинет
PI-300-24 (неполная комплектация)
10/100/1000Mbps 24-портовый инжектор POWERTONE PoE 802.3at, входное напряжение 90-240VAC, монтаж в 19" стойку, 30Вт на все 24 порта одновременно. Небольшая царапина на передней панели, упаковка помята
Инжектор PoE+ PI-300-24 24-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps (неполная комплектация)
POWERTONE
Инжектор PoE+ 24 порта
Данный класс устройств применятся для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания(Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 30Вт ( в соотв. с 802.3at).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологие PoE, для работы с утройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Одновременная работа всех портов на 30Вт;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель для передачи данных и питания;
  • Работает от сети 100-240VAC;
  • Соответствие стандартам IEEE 802.3af, 802.3at(POE+)
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
Технические характеристики:
Количество каналов данных
24
Сеть 48xRJ-45(in/out)
10/100/1000BASE-TX, 802.3af, 802.3at
Входное напряжение, VAC 100 - 240 , 50/60Hz
Макс. потребляемый ток при 240VAC,A 2.7A
Выходное напряжение, VDC 54
Макс. выходная мощность,Вт 720
Выходная мощность на порт, Вт до 30
Расстояние передачи питания,м 100
Передача питания  1,2 - "+", 3,6 - "-"
Одновременная работа всех 24 портов на 30Вт Да
Автоопределение PoE-устройств Да
LED-индикаторы Системные: Power,PoE max. power
Порт: Link,speed,PoE active, PoE error
Рабочая температура, °C от 0 до +40
Температура хранения, °C
от -20 до +70
Относительная влажность, % 20~70
Цвет корпуса пурпурный
Материал корпуса металл
Вес, кг 5
Габаритные размеры,мм 440х250х44
Комплект поставки:
  • Кабель питания -1шт
  • Крепления для установки в стойку -1 компл.
