• НАЗНАЧЕНИЕ Кабели силовые марок ВВГнг(А)-FRLS огнестойкие, нераспространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара (вт.ч. в жилых и офисных помещениях) -изготовлено по заказу Русский Свет - лидера на рынке КПП -удобство и легкость монтажа -гарантия качества от ведущих заводов -5-ти ступенчатый контроль качества -застрахован компанией ""Согаз""
Характеристики | |
Бронированый | Нет |
Вид товара | Кабель силовой |
Высота,м | 0.01 |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -50...50 |
Защитный провод заземления | Да |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Класс проводника | 1 - однопроволочная |
Количество жил | 3 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Марка кабеля/провода | ВВГ-Пнг(А)-FRLS |
Маркировка жил | Цвет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Материал проводника | Медь |
Наличие экрана | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 13.5 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 2.5 |
Огнестойкость | В соответствии с FE180 (ГОСТ31996) |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...50 |
Свинцовая оболочка | Нет |
Серия | ВВГнг(А)-FRLS |
Форма жил проводника | Круглая |
Цвет внешней оболочки | Синий |
Ширина,м | 0.01 |
Гарантийный срок | 5 лет |
