Шнур ШВВП
ШВВП – шнур гибкий с параллельными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката на напряжение до 380 В для систем 380/380 В.
Применение
Шнур ШВВП применяется для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.
Преимущества
• Изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ 7399-97;
• Медная многопроволочная токопроводящая жила класса 5 по ГОСТ 22483;
• Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C;
• Не распространяет горение при одиночной прокладке.
Условия эксплуатации
Шнур ШВВП изготавливается в климатических исполнениях по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 °C до +40 °C.
Минимальная температура прокладки шнура без предварительного подогрева: не ниже -15 °C.
Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже: 30 мм.
Минимально допустимый радиус изгиба при эксплуатации: не менее 80 мм.
Шнур марки ШВВП не распространяет горение при одиночной прокладке, но при групповом монтаже необходимо применение средств огнезащиты.
Срок службы: не менее 6 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
| Вид товара | Кабель гибкий |
| Высота,м | 0.001 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | 40...-25 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Исполнение | Плоская |
| Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил | 2 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
| Марка кабеля/провода | ШВВП |
| Маркировка жил | Цвет |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружная высота кабеля ,мм | 3.4 |
| Наружная ширина кабеля ,мм | 5.4 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение u ,В | 380 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | .5 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | 40...-15 |
| Тип изделия/компонента | Шнур |
| Цвет внешней оболочки | Белый |
| Ширина,м | 0.16 |
