Кабель КГ-ХЛ 4х4 (N) 220/380-3 (м) Конкорд 100
Артикул:удалить 100
Код товара: 71075
Ваша цена (за м): 308,08 ₽
Параметры заказа:
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, для нестационарной прокладки, предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В. Возможен вариант исполнения изделия на номинальное рабочее напряжение 0,38 кВ.
Вид товараКабель гибкий
Высота,м0.013
Гарантийный срок6 месяцев
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C-60...50
Защитный провод заземленияНет
Изоляция жилыРезина
Количество жил4
Максимально допустимая температура проводника ,град.C75
Маркировка жилЦвет
Материал внешней оболочкиРезина
Наличие экранаНет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм12.6
Номинальное напряжение u ,В380
Номинальное сечение проводника ,кв.мм4
ОгнестойкостьНет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.C-60
СерияКГ-ХЛ
Цвет внешней оболочкиЧерный
Ширина,м0.013
