Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2. Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС. Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее 7 Dн, где Dн- наружный диаметр кабеля. Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружа- ющей среды не ниже минус 15оС. Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными ниже. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках не более двух лет, под навесом- не более пяти лет, в закрытых помещениях- не более 10 лет. Завод гарантирует соответствие кабелей требованиям ГОСТ 31996-2012, ТУ 3530-011-55085101-2016 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации
Характеристики | |
Бронированый | Да |
Вид товара | Кабель силовой |
Высота,м | 0.035 |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -50...50 |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Класс проводника | 2 - многопроволочная |
Количество жил | 5 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Маркировка жил | Цвет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Материал проводника | Медный голый |
Наличие экрана | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 37.4 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 50 |
Огнестойкость | Нет |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...-15 |
Свинцовая оболочка | Нет |
Серия | ВБШвнг(А)-LS |
Форма жил проводника | Круглая |
Цвет внешней оболочки | Черный |
Ширина,м | 0.035 |
Гарантийный срок | 5 лет |
