Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х25 МК (N) 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006153
Артикул:00-00006153
Код товара: 70805
Ваша цена (за м): 1 506 ₽
Параметры заказа:
Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2. Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС. Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее 7 Dн, где Dн- наружный диаметр кабеля. Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружа- ющей среды не ниже минус 15оС. Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными ниже. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках не более двух лет, под навесом- не более пяти лет, в закрытых помещениях- не более 10 лет. Завод гарантирует соответствие кабелей требованиям ГОСТ 31996-2012, ТУ 3530-011-55085101-2016 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации
БронированыйДа
Вид товараКабель силовой
Высота,м0.03
Класс проводника2 - многопроволочная
Количество жил4
Маркировка жилЦвет
Наличие экранаНет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм26.8
Номинальное сечение проводника ,кв.мм25
ОгнестойкостьНет
Свинцовая оболочкаНет
СерияВБШвнг(А)-LS
Форма жил проводникаКруглая
Цвет внешней оболочкиЧерный
Ширина,м0.03
Гарантийный срок5 лет
