EC-C2-32123B-BK-3
Кабель коаксиальный, RG-6, одножильный, CCS, внешний, PE до -40C, черный, 305м
Кабель NETLAN коаксиальный, RG-6 (75 Ом), одножильный, CCS (омедненная сталь), внешний, PE до -40C, черный, 305м
NETLAN
Кабель RG-6 EC-C2-32123B-BK-3 имеет волновое сопротивление 75 Ом и центральный проводник толщиной 1,02мм и применяется для передачи высокочастотных сигналов в сетях кабельного телевидения. Кабель имеет жесткую полиэтиленовую оболочку и предназначен для внешней прокладки. Эксплуатация при температурах от -40 до +60 градусов по Цельсию. Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.
Общие параметры
Категория витой парыRG-6
КонструкцияS/FTP
Тип экранаОплетка из алюминиевой проволоки (48х0,12мм), площадь покрытия 60%
Материал проводниковСталь, плакированная медью (содержание не менее 20%)
Диаметр проводников, мм1,02 ± 0,01
Материал оболочкиВспененный полиэтилен
ПрименениеДля внешней прокладки
Цвет оболочкиЧерный
УпаковкаФанерный барабан
Метраж в упаковке305
Электрические характеристики
Волновое сопротивление, Ом75
Условия эксплуатации
Радиус изгиба при прокладке, Dне менее 12
Радиус изгиба при эксплуатации, Dне менее 15
Температура хранения, °Cот -40 до 60
Температура монтажа, °Cот -10 до 50
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
Кабель NETLAN коаксиальный, RG-6 (75 Ом), одножильный, CCS (омедненная сталь), внешний, PE до -40C, черный, 305м c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
