Ubiquiti ToughCable Carrier отличное решения для создания эффективных и производительных гигабитных каналов. Внутри кабель имеет четыре проводника, которые разделены специальным экранированным делителем, таким образом, исключается возможность любых внутренних наводок.
Отличительной чертой кабеля является наличие встроенной грозозащиты. Кабель имеет мощное внешнее экранирование и «дренажный» провод, который положен по всей длине кабеля. Главная задача этого провода состоит в выравнивании потенциалов между всеми элементами сети и отведение наведенных токов с экрана.
TOUGHCable CARRIER имеет категорию 5e и экранирование с интегрированной ESD защитой. Позволяет защитить вашу локальную сеть от статического электричества. Кабель уверенно работает на больших расстояниях и в самых суровых погодных условиях.
Кабель Ubiquiti ToughCable Carrier отлично сочетается с другими решениями Ubiquiti, в которых есть разъем Ethernet и питание PoE: точками доступа Bullet M и Rocket M и прочими.
Технические характеристики :
| Кабель | Категория 5е, экранированный |
| Длина | 305 m |
| Материал проводника кабеля | Cu (медь) |
| Наружный диаметр оболочки | 6,0 ± 0,30 мм |
| Диаметр изоляции | 1,16 ± 0,02 мм |
| Диаметр проводника | 0,500 ± 0,05 мм |
| Толщина оболочки | средняя: 0,52 мм, минимальная 0,46 мм |
| Цвет оболочки | серый |
| Тип кабеля | витая пара |
| Рабочая температура | -45 до + 80 °C |
| Общие параметры | |
| Категория витой пары | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Конструкция | F/UTP |
| Тип экрана | Полиэфирная алюминиевая фольга |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь (Сu) |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, мм | 0,50 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал оболочки | PVC |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Цвет оболочки | Серый |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Метраж в упаковке | 305 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура хранения, °C | от -20 до 60 |
| Температура монтажа, °C | от 0 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 60 |
