Новинка
Кабель витая пара LANsens UTP, 4 пары Cat.5e, LSZH, indoor, master, 305м
LANsens
Ваша цена (уп):
11 408 ₽
Самовывоз со склада: через 7 недель, бесплатно
Витая пара (Twisted Pair) — кабель связи, в основном применяемый для организации структурированных кабельных систем (компьютерных сетей, телефонных сетей). Кабель выполнен в виде свитых попарно изолированных проводников. Номенклатура витой пары очень обширна – от одной витой пары до нескольких десятков. В многопарном кабеле, кроме свивки двух проводников между собой, скручиваются сами пары. Такая конструкция витой пары сделана не случайно, это позволяет снизить негативное влияние электромагнитных помех на сигнал, передаваемый по кабелю.
LANsens 1-04-5-3051​ - четырехпарный неэкранированный (U/UTP) медный кабель типа "витая пара" с цельно-медным проводником (solid) cat.5e и диаметром токопроводящей жилы 0,51 мм.
Оболочка кабеля изготовлена из полимеров, которые не распространяют горения при групповой прокладке и не выделяют при нагреве галогены (такие кабели маркируются как англ. LSZH — low smoke zero halogen, российская маркировка: нг(A)-HF, нг(B)-HF, нг©-HF, нг(D)-HF). Кабели, не поддерживающие горение и не выделяющие дым, по европейским стандартам разрешается прокладывать и использовать в закрытых областях, где могут проходить воздушные потоки системы кондиционирования и вентиляции (так называемых пленум-областях).
Конструкция кабеля:
Кабель предназначен для использование в структурированной кабельной системе 5 и 5е категории. Кабели категории 5е наиболее часто используются для таких стандартов Ethernet, как 10Base-TX, 100Base-T и 1000Base-T.
Электрические характеристики
Максимальный ток (при 20°С) 1,5 А
Ном. рабочее напряжение 48 В
Электрическая прочность диэлектрика 1000 В/1 мин
Сопротивление изоляции ≥ 500 МОм
Контактное сопротивление ≤20 мОм
Условия эксплуатации
Рабочее напряжение 72 В
Температура монтажа от -10°С до +60 °С
Температура эксплуатации от -20°С до +60 °С
Радиус изгиба при прокладке Ø не менее 7,5
Радиус изгиба при эксплуатации не менее 5
Допустимое растягивающее усилие 85 H
Общие параметры
Категория витой пары5e
Полоса пропускания, МГц100
КонструкцияU/UTP
Тип экранаОтсутствует
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковОдножильный
Диаметр проводников, мм0,51
Материал оболочкиLSZH нг(А)-HFLTx
ПрименениеДля внутренней прокладки
Цвет оболочкиОранжевый
УпаковкаКартонная коробка
Метраж в упаковке305
Максимальный ток, А1,5
Радиус изгиба при прокладке, DНе менее 7,5
Радиус изгиба при эксплуатации, DНе менее 5
Растягивающее усилие, HНе более 80
Температура эксплуатации, °Cот -20 до 60
EC-UP8P8C-5E-003-TR-100
464,40 ₽
В наличии: 10+ уп
SNR-RJ-45-TG-100
768,07 ₽
В наличии: 10+ уп
SNR-RJ-45
393,26 ₽
В наличии: 1 000+ уп
SNR-RJ-45-BT
337,08 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 10+ уп
SNR-RJ-45-с6-IP68
846,05 ₽
SNR-UY2
485,49 ₽
SNR-UCCP-1
1 671 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 100+ уп
Кабель витая пара LANsens UTP, 4 пары Cat.5e, LSZH, indoor, master, 305м c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
