Стабилизатор напряжения Энергия Константа 10000
Е0101-0226
Гарантия 36 месяцев
Преимущества
  • Диапазон регулировки: 140-270В
  • Плавное регулирование напряжения, без скачков
  • Благодаря принципу работы электромеханических стабилизаторов, не происходит разрыва цепи, а значит не возникает электрическая дуга, нет искрения
  • Воздушное конвекционное и принудительное охлаждение
  • Более устойчивы к коммутационным токам, так как щётка больше по площади соприкосновения, чем реле.
  • Высокая точность стабилизации 3%
  • Гарантийный срок 1 год со дня продажи
Особенности
  • Полностью металлический корпус – повышенная безопасность
  • Современный стандарт выходного напряжения 230В
  • Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки
  • Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора
  • Световая индикация режимов работы
Виды защиты
  1. от перегрузки по току
  2. встроенные средства защиты от косвенного прикосновения - заземлитель
  3. тепловая защита
  4. от повышенного напряжения
  5. от пониженного напряжения
Форм-факторНастенный монтаж
Мощность (ВА)10000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98
Входные характеристики
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)140-270
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)223–237
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)200х425х390
Вес ИБП, кг24,3
