Е0101-0211
Стабилизатор Энергии АСН навесной – это улучшенный вариант стабилизаторов Энергия АСН
Стабилизатор напряжения Энергия АСН 3000 навесной
10 166 ₽
Гарантия 36 месяцев
Преимущества
  1. Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–280 В.
  2. Высокая скорость регулировки.
  3. Интеллектуальная защита от перегрузки.
  4. Возможность установки в неотапливаемых помещениях.
  5. Компактность и небольшой вес (до 16 кг)
  6. Повышенная морозоустойчивость: до –20 °С.
  7. Низкий уровень шума.
Особенности
  • режим «байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
  • цифровой дисплей для отображения параметров работы
  • автоматический предохранитель или выключатель от короткого замыкания и перегрузки
  • принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
  • наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы оборудования
  • световая индикация режимов работы, контроллер на основе микропроцессора
  • шунтирующие конденсаторы обеспечивают минимизацию искрения контактов
Виды защиты
  1. двухступенчатая защита от перегрузки
  2. двухступенчатая защита от коротких замыканий
  3. тепловая защита
  4. защита от повышенного напряжения
  5. защита от пониженного напряжения
  6. защита от перегрузки на пониженном напряжении
Форм-факторНастенный монтаж
Мощность (ВА)3000
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)140-260
Частота на входе (Гц)50/60
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот -20 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)234x380x113
Вес ИБП, кг6,7
Стабилизатор напряжения Энергия АСН 3000 навесной c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
