Полное описание
Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов.
Принцип работы – комбинированный сервоприводно-релейный. Сервоприводному принципу стабилизации присуща высокая точность, поскольку плавная регулировка позволяет добиться минимальных отклонений выходного напряжения от эталонного значения в 220 В. Релейный же принцип работы обеспечивает высокую скорость регулировки и расширяет рабочий диапазон входного напряжения.
Используя этот комбинированный принцип работы, инженеры компании Энергия добились того, что высокая точность стабилизации и плавность регулировки теперь сочетаются с широким диапазоном работы.
Преимущества
- Диапазон регулировки: по точности 110–250 В, по защите 95–270 В.
- Выход 110 вольт в моделях 500–1500 ВА
- Усиленная конструкция щеточного узла.
- Увеличенная скорость стабилизации.
- Плавность работы.
- Возможность изменения точности регулировки с ± 3% до ± 5%
- Низкий уровень шума.
- Совместимость с любыми типами лампочек.
- Трансформатор со встроенным термодатчиком
Особенности
- выход 110 вольт - в моделях Энергия Hybrid 500, 1000, 1500
- информативный LED дисплей
- режим "байпас" в моделях 2000 - 10 000 ВА
- металлический корпус со стильным тонированным стеклом
- наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы любого оборудования
- расширенные сервисные настройки (выбор выходного напряжения 220/230, выбор значения погрешности работы 3% или 5%, включение/отключение функции перехода дисплея в режим ожидания
- естественное охлаждение универсальный способ установки
Виды защиты
- защита от перегрузки
- защита от коротких замыканий
- тепловая защита
- защита от повышенного напряжения
- защита от пониженного напряжения
| Форм-фактор | Настенный монтаж |
| Мощность (ВА) | 500 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 98 |
| Входные характеристики | |
| Входное соединение | Сетевой шнур с вилкой «Schuko» |
| Напряжение на входе (В) | 130-250 |
| Выходные характеристики | |
| Тип и количество выходных розеток | Розетки: «Schuko» 1 шт.,тип «C» 2 шт. (110 и220 В) |
| Напряжение на выходе (В) | 213-227 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 235х180х240 |
| Вес ИБП, кг | 5,7 |
