Стабилизатор напряжения Энергия APC 500
Артикул:Е0101-0131
Код товара: 65187
Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока, мощностью 500 ВА
Ваша цена (за шт): 5 900 ₽
Параметры заказа:
Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью всех категорий категорически запрещено.
Стабилизаторы напряжения серии АРС разработаны специально для защиты котельного оборудования от перепадов и скачков сетевого напряжения. Стабилизаторы серии АРС настенного крепления удобны в работе и обладают оптимальной точностью стабилизаторов для обеспечения бесперебойной работы оборудования.
Современный эргономичный дизайн, продуманность конструкции, универсальность устройства (несмотря на адаптированность к отопительному оборудованию, устройство также может использоваться и с любой другой бытовой техникой) – это и многое другое делают стабилизаторы напряжения Энергия АРС незаменимым инструментом для защиты котельного оборудования.
Стабилизатор обеспечивает:
основные технические характеристики;
индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения;
автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке;
автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения;
непрерывный, круглосуточный режим работы.
Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов.
Преимущества:
Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–276 В.
Точность стабилизации ± 4%.
Эргономичный дизайн стабилизатора разработан специально котельной.
Сконструирован таким образом, чтобы максимально упростить подключение и эксплуатацию.
Гальваническая развязка с цепью управления снижает риск поражения и исключает помехи.
Высокая скорость регулирования.
Разработано специально для российских сетей.
Компактность.
Низкий уровень шума.
Универсальный способ установки (навесной или напольный) .
Индикация правильного подключения фаза/ноль
Особенности:
полностью металлический корпус – повышенная безопасность
интеллектуальный LED дисплей
катушка трансформатора серии «компакт» позволяет минимизировать габариты устройства без потери технических преимуществ
современные разъемы на плате и контактных шлейфах – удобный и качественный монтаж
мощные контакты силовых реле - залог высокого рабочего ресурса
Виды защиты:
двухступенчатая защита от перегрузки
двухступенчатая защита от коротких замыканий
тепловая защита
защита от повышенного напряжения
защита от пониженного напряжения
защита от неправильного подключения
Мощность (ВА)500
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98
Напряжение на входе (В)140-260
Частота на входе (Гц)50
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Форм-факторНастенный монтаж
