Источник бесперебойного питания on-line серии Element 3000 VA, 72VDC (уценка)
SNR-UPS-ONRM-3000-S72 (уценка)
ИБП серии Element, со встроенными АКБ 6х9Ач/12В. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 2700Вт / 3000 ВАОбращаем внимание! На артикулах с пометкой (уценка) претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются, оборудование продается "как есть".Состояние рабочее. В комплекте отсутствует кабель питания нагрузки с13-с14, надо докупить отдельно, кабель питания ИБП есть. USB и RS-232 кабели есть в комплете. На корпусе имеются царапины в нижней части. Упаковка не оригинальная, документация в комплекте, диск с ПО имеется.
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • CD диск с программным обеспечением
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Руководство по эксплуатации
