Шкаф уличный серии OWC, 800х650х250, в составе: обогрев, вентиляция, 2 монтажные панели (Комплект №2)
SNR-OWC-8065250-CH.2
Шкаф уличный серии OWC, 800х650х250, в составе: обогрев, вентиляция, 2 монтажные панели (Комплект №1)
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
Настенный термошкаф 600x800x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного  температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
​Особенности конструкции:
  • Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
  • Размеры 800х650х250 мм
  • Съeмная  монтажная панель
  • Съемная заглушка для ввода кабелей
  • Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.
  • степень защиты IP54
  • угол открытия двери 120oС
  • диапазон температуры эксплуатации -50oС - 45oС
Комплект поставки:
Термостат для вентиляторов 1 шт
Термостат для тепловентиляторов 1 шт
Розетка для подключения потребителей 1 шт
Нагреватель 60Вт 1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час 1 шт
Вводной двухполюсный автомат 1 шт
Клеммники 1 шт
Кабельные гермовводы PG42 2 шт
Кабельные гермовводы PG07 3 шт
Блок питания с функцией UPS и ЗУ, 48В,10А,480Вт 1 шт
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенное
Класс защиты IPIP54
Высота мм650
Высота, UС монтажной панелью, без U
Ширина800
Глубина, мм250
Полезная глубина, мм180
Распределенная нагрузка,кг60
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
Вес, кг36
ЦветСерый
