ВНИМАНИЕ! Для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо приобретать дополнительную батарею отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Счётчик импульсов Вега NB-14 предназначен для контроля трубопроводов, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).
Счётчик импульсов позволяет определить наличие следующих дефектов: обрыв сигнальных проводников, намокание изоляции либо замыкание сигнального провода с трубой, и передать эту информацию в сеть NB-IoT.
Вега NB-14 имеет внешнюю антенну NB-IoT и степень защиты корпуса IP67.
Счётчик импульсов может быть использован на трубопроводах с пенополиуретановой теплоизоляцией и/или собирать информацию с интерфейса 1-Wire с датчиков температуры и пр.
Также устройство Вега NB-14 может применяться в качестве охранного блока, - два дополнительных входа работают в режиме охранных, также есть датчик Холла.
Устройство работает от батареи, но имеет возможность замены батарейного питания на внешнее. Данный вопрос необходимо уточнить при заказе.
Характеристики:
| Измерение сопротивления 0...1 МОм | 2 канала |
| Контроль больше или меньше 200 Ом | 2 канала |
| Контроль сопротивления в подключаемой цепи от 0 до 6 МОм на расстоянии | до 6 км |
| Интерфейс | 1-Wire |
| Входы охранные | 2 |
| USB-порт | micro-USB, type B |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| GSM | LTE Cat NB1 |
| Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Тип антенны NB-IoT | внешняя |
| Емкость батареи | 6400 / 12800 мАч |
| Возможность замены батарейного питания на внешнее | 2...3,6 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 96 х 96 х 50 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Габариты упаковки, мм | 165 х 118 х 57 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 0,350 |
Комплектация:
Модем Вега NB-14 ............... 1 шт.
Антенна LoRa ......................... 1 шт.
Элемент питания 6400 мАч...................... 1-2 шт. (количество элементов зависит от условий заказа, для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо докупать дополнительную батарею отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Паспорт ......................... 1 шт.
NB-IoT модем с контролем сопротивления Вега NB-14 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
