Счётчик импульсов беспроводной Борей 4-L (далее - счетчик импульсов) предназначен для использования в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР). Счетчик имеет 4 входа, предназначенных для измерения количества импульсов, поступающих от различных приборов учета энергоресурсов. Счетчик производит подсчет импульсов, поступающих на каждый его счетный вход, и передает измеренные значения, а также состояние потенциальных входов по сети LoRaWAN.
Входы счетчика импульсов, могут функционировать в режиме счетного или потенциального входа. Счетчик импульсов может работать автономно от встроенной литиевой батарейки. Задание режима работы данных входов производится при помощи программного обеспечения «Хронос» при настройкесчетчика.
Счетчик импульсов может использоваться в различных отраслях промышленности и народного хозяйства, в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Характеристики:
| Максимальная частота следования импульсов | 31 Гц |
| Диапазон измерения количества импульсов | от 0 до 232 -1 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов | ±0,1 % |
| Диапазон частот передаваемого радиосигнала | 860 – 1020 МГц |
| Класс устройства по спецификации LoRaWAN | А |
| Количество радиоканалов | 8 |
| Мощность передаваемого радиосигнала | не более 25 мВт |
| Количество импульсных входов | до 4 |
| Количество охранных входов | до 4 |
| Тип входного сигнала | сухой контакт геркон, кнопка), открытый коллектор |
| Способ подключение к ПК | USB или UART |
| Габаритные размеры, мм | 99 x 52 x 38 |
| Масса, г | 150 |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Срок службы | не менее 12 лет |
| Температура окружаюего воздуха | от 0 до +55 °С |
| Относительная влажность воздуха | не более 90% при температуре +30 °С |
Комплектация:
Счетчик импульсов ............... 1 шт.
Методика поверки ......................... 1 шт.
Гарантийные этикетки ...................... 4 шт.
Стяжки ...................... 2 шт.
Монтажный комплект ...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
Минимальный срок работы при конкретных настройках передатчика.
| Количество импульсных входов | 4 |
| Антенна | Внутренняя |
| Встроенная батарея | есть |
| Наличие реле | нет |
| Вега СИ-11 | 4 704 ₽ | В наличии: 100+ шт |
