Вега ТЛ-11
Конвертер 4-20 мА LoRaWAN. Внешняя антенна LoRa. Два охранных входа, два выхода типа "открытый коллектор". Питание внешнее 10...36 В или от встроенной батареи. Устройство класса А или С.
Температурный логгер - Вега ТЛ-11
Вега Абсолют
-12%
10 773
Гарантия 36 месяцев
сегодня, бесплатно
Термологгер предназначен для длительного автономного сбора и хранения данных о контролируемой среде (воздух, неагрессивные газы, жидкости, сыпучие материалы, продукты питания). Температура измеряется с помощью двух терморезисторов: выносного щупа, подключенного к термологгеру, и встроенного наружного терморезистора. Значения температуры архивируются в памяти устройства с привязкой ко времени, а затем, при появлении устойчивой связи с LoRaWAN® сетью архивные данные выгружаются в сеть.
Продолжительную автономную работу обеспечивает батарея ёмкостью 6400 мАч.
Термологгер Вега ТЛ-11 может быть использован в системах, где требуется контроль температуры в течение долгого времени без возможности оперативно передать данные в сеть, например, при перевозке скоропортящихся грузов или когда нужен контроль условий перевозки. В пути устройство будет записывать в память значения температуры продукта, а по приезде в пункт назначения выгрузит сохраненные данные в сеть LoRaWAN®.
Характеристики:
USB-порт micro-USB, type B
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Диапазон измеряемых температур, °С -55…+100
Точность измерения температуры ±0.5 °С в диапазоне -10…+40 °С; ±1 °С в диапазоне -55…+100 °С
Антенна LoRaWAN внутренняя
Класс устройства LoRaWAN А
Количество каналов LoRaWAN 16
Частотный план (по умолчанию) RU868, EU868, KZ865
Частотный план (опция заказа) IN865, AS923, AU915, KR920, US915
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Период накопления данных 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Тип батареи питания 6400 мАч
Размеры корпуса, не более, мм 93 х 78 х 38
Степень защиты корпуса IP67
Датчик вскрытия есть
Крепление хомуты
Габариты упаковки, мм 140 х 80 х 85
Вес комплекта в упаковке, кг 0,208
Комплектация:
Термологгер Вега ТЛ-11 ............... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
Программное обеспечение
Температурный логгер - Вега ТЛ-11 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
