Вега Smart-HS0101
Датчик влажности/температуры/открытия/ускорения
Беспроводной датчик (4 в 1) влажности, температуры, магнитоконтактный, акселерометр, угла отклонения Вега Smart-HS0101
Вега Абсолют
Гарантия 36 месяцев
сегодня, бесплатно
Датчик Вега Smart-HS0101 сочетает в себе несколько функций, а именно:
  • контроль параметров влажности и температуры окружающей среды с возможностью задавать диапазоны этих параметров,
  • магнитоконтактный датчик открытия/закрытия дверей и окон,
  • акселерометр, определяющий наличие движения или перемещения, а также угол отклонения от вертикали.
При наступлении какого-либо из тревожных событий в сеть LoRaWAN® отправляется сообщение с соответствующей информацией.
Вега Smart-HS0101 может применяться для охраны помещений, зданий и сооружений, для охраны неподвижных объектов, для контроля параметров окружающей среды, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN®.
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Диапазон измеряемых температур, °С -40…+85
Диапазон измеряемой влажности, % 0...100 с шагом 1%
USB-порт micro-USB, type B
Класс устройства LoRaWAN А
Количество каналов LoRaWAN 16
Частотный план (по умолчанию) RU868, EU868, KZ865
Частотный план (опция заказа) IN865, AS923, AU915, KR920, US915
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Период накопления данных 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRaWAN внутренняя
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Заменяемая батарея CR123A 3 В, 1400 мАч
Размеры корпуса, не более, мм 63 х 37 х 22
Размеры магнитной части, не более, мм 15 х 37 х 22
Степень защиты корпуса IP20
Габариты упаковки, мм 80 х 40 х 25
Вес комплекта в упаковке, кг 0,057
Комплектация:
Датчик Вега Smart-HS0101............... 1 шт.
Батарея CR123A ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
ПитаниеВстроенная батарея
Автономное питаниеДа
Беспроводное подключениеда
Программное обеспечение
Беспроводной датчик (4 в 1) влажности, температуры, магнитоконтактный, акселерометр, угла отклонения Вега Smart-HS0101 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
