Вега БС-1.2
Базовая станция Вега БС-1.2 предназначена для разворачивания сети LoRaWAN™ на частотах диапазона 863-870 МГц.
Вега Абсолют
56 350 ₽
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
ВНИМАНИЕ! Антенна и POE-инжектор в комплекте к базовой станции НЕ ИДУТ!
Базовая станция Вега БС-1.2 предназначена для развёртывания сети LoRaWAN на частотах диапазона 863-870 МГц. Базовая станция — это центральный элемент построения сети на основе технологии LoRaWAN и работает по принципу прозрачного шлюза между оконечными устройствами и сервером .
Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet. Базовая станция Вега БС-1.2 имеет предустановленное встроенное ПО на основе операционной системы Linux.
Базовой станции Вега БС-1.2 присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Продукция внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878), запись в реестре.
Характеристики:
GPS приемник нет
3G модем нет
Операционная система Linux
Канал связи с сервером Ethernet
USB-порт да
Диапазон рабочих температур, °С -40…+70
Количество каналов LoRaWAN 8
Частотный диапазон 863-870 МГц
Мощность передатчика до 500 мВт (27 dBm)
Антенный разъём N-Type female
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Потребляемая мощность до 10 Вт
Тип питания Passive POE 4,5(+) 7,8(-) 15Вт
Напряжение питания 12...48 В
Размеры корпуса, не более, мм 192 х 183 х 75
Степень защиты корпуса IP67
Крепление на балки/мачты
Габариты упаковки, мм 250 х 220 х 85
Вес комплекта в упаковке, кг 1,230
Комплектация:
Базовая станция Вега БС-1.2 ............... 1 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
Тип радиоинтерфейсаLoraWAN
Резервный канал связи (GSM/3G/LTE)Нет
Поддержка PoEДа
Аналоги
Вега БС-2.2
71 150 ₽
По дате
Пользователь-NP60097
14.03.2025, 07:30
Доброго дня. Подскажите как регистрируются базовые станции Lorawan в Роскомнадзоре. Планируется использование в качестве последней мили для сбора телеметрии в газопроводной сети. То есть по сути это будет технологическая сеть для сбора телеметрии.
NAG
14.03.2025, 10:11
Доброго дня! Базовые станции для непосредственного применения должны пройти Регистрацию РЭС и ВЧУ гражданского назначения (https://www.gosuslugi.ru/600444). Более подробно о регистрации IoT устройств можно ознакомиться по ссылке - https://rkn.gov.ru/activity/connection/licensing-activity/p1064/.
Базовая станция Вега БС-1.2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
