AVTON_Power
Блок питания «Автон» предназначен для питания устройств стабилизированным напряжением 24 В и подключения канала передачи данных RS-485 в полевых условиях.
Проектный товар
Блок питания "Автон"
Автон
Блок питания подключается к сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц и к шине интерфейса RS-485. Блок питания выполнен в корпусе из поликарбоната с фланцами для настенного монтажа. Для подсоединения внешних цепей блок питания снабжен пыле- и влагозащищенными штепсельными разъёмами, обеспечивающими быстроразъемное и герметичное соединение. Корпус и разъёмы обеспечивают высокий уровень защиты от проникновения пыли и влаги IP67.
Характеристики:
Тип блока питания трансформаторный
Допустимые параметры питающей сети переменного тока
номинальное входное напряжение, В от 90 до 264
номинальная частота, Гц 50
защита от импульсных помех есть
Выходные параметры
напряжение, В 24
ток, А до 1
Рабочий диапазон температур, °C от -40 до +50
Степень защиты оболочки IP67
Габаритные размеры, мм не более 190 х 94 х 55
Масса, кг не более 0,4
Комплектация
Блок питания «Автон» ............... 1 шт.
Разъѐм кабельный 5-контактный  ......................... 2 шт.
Разъѐм кабельный 3-контактный ............... 1 шт.
Разъѐм кабельный 2-контактный ......................... 1 шт.
Кабель силовой КГТП 3х1-380/660 2 ............... (по заказу) м.
Кабель силовой КГТП 2х1-380/660 2......................... (по заказу) м.
Кабель КЭРсЭУнг(D)-FRHF 5x0,2 2 ...................... (по заказу) м.
Руководство по эксплуатации ......................... 1 шт.
Упаковочная тара ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
*комплектация может изменяться в зависимости от исполнения блока питания и по согласованию с заказчиком
 Блок питания, в зависимости от назначения, содержит разное количество разъѐмов и производится в четырѐх вариантах исполнения:
а) Блок питания «Автон» (24ВШ) – предназначен для подачи питания 24 В на шлюзы «Автон»;
б) Блок питания «Автон» (24В+RS485Out; RS485In) – предназначен для подачи питания 24 В на шлюзы «Автон» и подключения к шлюзу датчиков по интерфейсу RS485 через транзитный вход RS485 в блоке питания;
в) Блок питания «Автон» (24В) – предназначен для подачи питания 24 В любым потребителям;
г) Блок питания «Автон» (24В; 24В+RS485Out; RS485In) – предназначен для подачи питания 24 В на шлюзы «Автон» и подключения к шлюзу датчиков по интерфейсу RS485 через транзитный вход RS485 в блоке питания, а также для питания прочих потребителей 24 В.
Рисунок 1 – Расположение разъемов
