Счетчик импульсов Вега СИ-23-485 LoRaWAN® предназначен для организации автоматизированного сбора показаний с приборов учёта коммунальных ресурсов или промышленного оборудования. Счетчик импульсов имеет один цифровой интерфейс RS-485 и два импульсных входа. Входы могут быть настроены как на подсчет импульсов так и на осуществление охранных функций.
Питание счетчика импульсов осуществляется от сети переменного тока, а в случаях перебоев подачи энергии счетчик импульсов автоматически перейдет на питание от резервного аккумулятора.
Характеристики:
| Входы импульсные/охранные | до 2 |
| Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
| Интерфейс RS-485 | 1 |
| Интерфейс | UART, FSK радиоканал |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Встроенный датчик температуры | есть |
| Класс устройства LoRaWAN® | С |
| Количество каналов LoRaWAN® | 8 |
| Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
| Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
| Способ активации в сети LoRaWAN® | ABP или OTAA |
| Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12, 24 часа |
| Тип антенны LoRaWAN® | внешняя |
| Чувствительность | -138 дБм |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
| Напряжение внешнего питания | 220 В |
| Емкость резервного аккумулятора | 200 мАч |
| Размеры корпуса, не более, мм | 97 х 66 х 29 |
Комплектация:
Счетчик импульсов Вега СИ-23-485 ...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
Антенна...........................1 шт.
| Количество импульсных входов | 2 |
| Интерфейс | RS-485 |
| Антенна | Внешняя |
| Встроенная батарея | нет |
| Наличие реле | нет |
Беспроводной счетчик импульсов Вега СИ-23-485 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
