Вега ТД-21 LW.PT2.NTC0.IN0.EX
Вега ТД-21 предназначен для снятия показаний с внешнего температурного датчика с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN. Модель имеет 2 температурных датчика.
Датчик температуры Вега ТД-21, модель LW.PT2.NTC0.IN0.EX
Вега Абсолют
Гарантия 36 месяцев
МОДЕЛЬ СОДЕРЖИТ 2 ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКА
Вега ТД-21 предназначен для снятия показаний с внешнего температурного датчика (входит в комплект поставки) с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®. Устройство может выходить на связь как с заданным периодом, так и при выходе измеряемой температуры за установленные пределы. Взрывозащищенное исполнение позволяет применять устройство на производственных участках предприятий, на которых возможно образование смесей воздуха с газами и взрывоопасными парами веществ.
Вега ТД-21 имеет внешний батарейный блок и резервный источник питания внутри основного корпуса. Такой вариант исполнения позволяет осуществлять замену основного источника питания без вскрытия корпуса или демонтажа устройства с объекта мониторинга. Во время замены основного источника питания, устройство продолжит свою работу используя резервную батарею.
Характеристики:
Тип внешнего датчика до 2 шт. Pt1000
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Диапазон температур обеспечения параметров взрывозащиты, °С -56…+85
Точность измерения температуры ±0.3 °С
Класс устройства LoRaWAN® A
Количество каналов LoRaWAN® 8
Частотные планы (по умолчанию) RU868, EU868, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Частотные планы (опция заказа) IN865, AS923, AU915, KR920, US915
Способ активации в сети LoRaWAN® ABP или OTAA
Период накопления данных раз в 15, 30 секунд, 1-5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь раз в 15, 30 секунд, 1-5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRaWAN® внутренняя
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Тип основной батареи ER34615 (тип D), 3,6 В, 19 Ач
Тип резервной батареи CR123A, 3 В, 1500 мАч
Размеры корпуса, не более, мм 243 х 114 х 45
Степень защиты корпуса IP67
Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T4 Ga X
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Термодатчик Вега ТД-21 – 1 шт.
Внешний измерительный элемент – 2 шт.
Монтажная пластина – 1 шт.
Соединительная пластина – 2 шт.
Паспорт – 1 шт.
Датчик температуры Вега ТД-21, модель LW.PT2.NTC0.IN0.EX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
