AVTON_Gateway
Шлюз «Автон» предназначен для сбора, обработки и передачи параметров, характеризующих техническое состояние технологического объекта в составе измерительной системы.
Проектный товар
Шлюз "Автон"
Автон
Промышленный шлюз предназначен для сбора, обработки и передачи значений параметров, характеризующих состояние технологического объекта и формирования управляющих воздействий на объект автоматизации с использованием радиоканалов для передачи данных Bluetooth, LoraWAN, NB-IoT, GPRS.
Для получения информации от технологического объекта и передачи управляющих воздействий используются стационарные датчики и устройства согласования с объектом (УСО), с которыми шлюз обменивается информацией при помощи проводного или беспроводного каналов связи.
Шлюз обеспечивает выполнение следующих функций:
  • сбор данных с датчиков или устройств согласования с объектом при помощи проводных (RS 485, «токовая петля 4-20 мА», цифровой вход типа «сухой контакт») и/или беспроводного (Bluetooth Low Energy) каналов связи;
  • обработка и сохранение измеренных значений;
  • контроль полученных значений в соответствии с заданными пользователем правилами (уставками);
  • формирование управляющих воздействий и передача их УСО при помощи проводного (RS 485, цифровой выход типа «открытый коллектор») или беспроводного (Bluetooth Low Energy) канала связи;
  • периодическая и внеплановая (при обнаружении отклонения от уставок) передача значений параметров в систему сбора данных посредством Bluetooth LE, GPRS или LoRa связи;
  • изменение режима и параметров работы шлюза по любому каналу передачи информации: Bluetooth LE, GPRS или LoRa;
  • ведение архива значений;
  • обеспечение датчиков и модулей УСО питанием при проводном варианте подключения.
Характеристики:
Интерфейс связи с системой верхнего уровня, датчиками и УСО Bluetooth Low Energy 4.2
протокол GATT
радиус действия, м до 100
скорость передачи информации, бит/сек до 256 000
Интерфейс связи с системой верхнего уровня LoRaWAN 1.0.3
протокол Автон
радиус действия в условиях городской застройки, м до 2 000
радиус действия на открытой местности в условиях прямой видимости, м до 15 000
скорость передачи информации, бит/сек от 292 до 5 470
Интерфейс связи с системой верхнего уровня GPRS class 12
протокол SMTP, POP3
радиус действия, м до 15 000
Интерфейс связи с датчиками и УСО RS-485
протокол Modbus ASCII или Modbus RTU
радиус действия, м до 500
скорость передачи информации, Кбит/сек от 9 600 до 115 200
Интерфейс связи с датчиками и УСО Сухой контакт
число входов до 4
частота импульсного сигнала, Гц до 200
Интерфейс связи с датчиками и УСО Токовая петля 4-20 мА
число входов до 4
диапазон измеряемых значений, мА от 0 до 24
разрешающая способность, мкА 0,4
погрешность, % ±0,3
Интерфейс связи с УСО Открытый коллектор
число выходов до 4
номинальное напряжение, В 10
максимальное допустимое напряжение, В 24
допустимый ток нагрузки, мА 150
Рабочий диапазон температур, °C от -40 до +50
Степень защиты оболочки IP67
Питание внешний источник постоянного тока
напряжение питания, В от 9 до 36
потребляемый ток, А не более 1
время сохранение работоспособности при отключении внешнего питания, минут 1
Объем хранения
результатов измерений, шт. не менее 100 000
графиков эхограмм, шт. не менее 2 500
Габаритные размеры, мм не более 286 х 80 х 55
Масса, кг не более 3
Комплектация:
Шлюз  ............... 1 шт.
Руководство по эксплуатации (по заказу) ...................... 1 шт.
Инструкция по интеграции (по заказу)...................... 1 шт.
Упаковочная тара ...................... 1 шт.
Кейс/сумка для переноски  ......................... 1 шт.
Мачта (по заказу) ...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
*комплектация может изменяться в зависимости от исполнения блока питания и по согласованию с заказчиком
Схема постороения сети на базе шлюза "Автон"
Шлюзы могут монтироваться на стену с помощью фланцевых креплений на корпусе или на мачту.
