AVTON_Ammeter
Промышленный беспроводной амперметр «Автон» предназначен для бесконтактного измерения силы тока в одной или трех фазах линий электропередач, контроля измеренных значений и передачи информации по беспроводным каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT
Амперметр бесконтактный "Автон"
Автон
Промышленный беспроводной амперметр "Автон" предназначен для бесконтактного измерения силы тока в одной или трех фазах линий электропередач, контроля измеренных значений и передачи информации по беспроводным каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT.
Ключевой особенностью амперметров "Автон" является использование радиоканалов для передачи данных: Bluetooth - до 100 метров и LoRa или NB-IoT - до 15 км, что делает датчик тока «Автон» важнейшим элементом в постороении индустриальных систем.
Амперметр может применяться в условиях производственных помещений и на открытом пространстве, включая взрывоопасные производства и химическую промышленность, энергетику. Примеры решаемых задач:
  • контроль режима работы электрического оборудования;
  • мониторинг состояния обмоток двигателя;
  • сигнализация о перекосе фаз в сети питания.
Характеристики:
Канал измерения среднего квадратичного значения (СКЗ) силы тока
верхний предел измерения, А
10, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800,1000
предел допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона измерений
не хуже ±1,5
Минимальные периоды
измерения силы тока, сек
отправки значений СКЗ силы тока по каналу дальней связи, мин
отправки массива мгновенных значений силы тока по каналу дальней связи, час
Интерфейс ближней связи Bluetooth Low Energy 4.2
Протокол GATT
Радиус действия, м до 100
Скорость передачи информации, бит/сек до 256 000
Интерфейс дальней связи для модификации с LoRaWAN LoRaWAN 1.0.3
Протокол Автон
Радиус действия
в условиях городской застройки, м
до 2 000
на открытой местности в условиях прямой видимости, м
до 15 000
Скорость передачи информации, бит/сек от 292 до 5 470
Рабочий диапазон температур, °C
преобразователь измерительный
от -40 (-52, -56) до +60
преобразователь тока для измерения переменного тока
от -40 до +85
преобразователь тока для измерения переменного и постоянного тока
от -20 до +85
Максимальный возможный диаметр кабеля с изоляцией, мм
для верхнего предела измерений 10..20 А
5
для верхнего предела измерений 30..50 А
10
для верхнего предела измерений 75..150 А
16
для верхнего предела измерений 200..400 А
24
для верхнего предела измерений 600 А
36
для верхнего предела измерений 800..1000 А
46
Степень защиты оболочки
преобразователя измерительного
IP68
преобразователя тока для измерения переменного тока
IP68
преобразователя тока для измерения переменного и постоянного тока
IP64
Питание батарея D LiMnO2
Емкость, А*ч 11
Время работы на одном элементе питания, лет
при измерении и передаче данных по каналу LoRaWAN 1 раз в 10 минут
до 5
при измерении и передаче данных по каналу LoRaWAN 1 раз в 5 минут
до 3
Габаритные размеры корпуса, мм 156 х 63
Длина кабеля, м до 10
Масса, кг не более 0,9
Комплектация
Амперметр ............... 1 шт.
Кронштейн (по заказу) ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
Варианты исполнения
Для применения в различных технологических процессах амперметры "Автон" выпускаются в модификациях:
  • для измерения одной фазы только переменного тока
  • для измерения одной фазы переменного и постоянного тока
  • для синхронного измерения тока трех фаз переменного тока
  • для синхронного измерения тока трех фаз переменного и постоянного тока.
Полная линейка амперметров включает в себя модификации с различными диапазонами измерений тока. Для выбора необходимой модификации может быть использован опросный лист.
AVTON_Ammeter — купить Амперметр бесконтактный "Автон" — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 077177
