Вега LM-210
Вега LM-1 - Беспроводное компактное поисковое устройство Магнитный держатель для LM-210 в комплекте не идет
Поисковое устройство
Вега Абсолют
9 006 ₽
Гарантия 36 месяцев
Поисковое устройство Вега LM-210 предназначено для определения своего местоположения по сигналам ГЛОНАСС/GPS, либо с использованием BLE-меток в условиях отсутствия сигнала ГНСС, например, в цехах, тоннелях и других помещениях.
Передача данных устройством на сервера мониторинга производится с использованием технологии LoRaWAN®. Это позволяет значительно улучшить энергоэффективность устройства, а также появляется возможность его применения на объектах без покрытия сетями мобильной связи.
Устройство выпускается в корпусе со съемным держателем. Тип держателя следует уточнять при заказе: с магнитным креплением на неодимовые магниты или с отверстиями для крепления на винты. Высокая степень защиты корпуса IP67 и диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С позволяют устанавливать устройство в неотапливаемых помещениях и на улице.
Магнитный держатель для LM-210 в комплекте не идет.
Характеристики:
Антенна ГЛОНАСС/GPS внутренняя
Чувствительность навигационного приемника, не менее -138 дБм
USB-порт micro-USB, type B
Встроенный трехосевой акселерометр да
Диапазон рабочих температур, °С -40…+70
Антенна LoRaWAN внутренняя
Класс устройства LoRaWAN А
Количество каналов LoRaWAN 16
Частотный план (в зависимости от выбранной прошивки) RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Период накопления данных 1, 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Тип батареи питания 2 х CR123A (1500 мАч)
Размеры корпуса без креплений, не более, мм 54 х 54 х 28
Размеры корпуса с отверстиями для крепления на винты, не более, мм 54 х 54 х 31
Размеры корпуса с креплением на магниты, не более, мм 54 х 54 х 38
Степень защиты корпуса IP67
Крепление магнитное/хомуты (не входит в комплект поставки)
Поисковое устройство c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
