Датчик угла наклона является индикатором изменения угла наклона и ускорения с пороговой сигнализацией, работающим в сети LoRaWAN диапазона 868 МГц, и предназначен для использования в качестве сигнализатора порогового изменения пространственных угловых перемещений и ударного ускорения объекта контроля.
Характеристики:
| Габариты корпуса | 125 x 68 x 40 мм |
| Вес | 0,25 кг |
| Крепление | к поверхности винтами, либо стяжками к опоре |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации | -20…85 °С |
| Класс радиоустройства | А |
| Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
| Поддержка отправки с подтверждением | есть |
| Поддержка ADR (Adaptive Data Rate) | есть |
| Частотные диапазоны | RU864-868, EU863-870, KZ865-868 |
| Питание | заменяемая литий тионил-хлоридная (Li-SOCl2) батарея 3.6 В |
| Срок службы | не менее 10 лет |
| Период передачи | от 10 сек. до 1000 час. (программируется) |
| Дополнительные функции |
| Режимы работы инклинометра |
| Разрешающая способность акселерометра | 0,1 ° |
| Диапазон контролируемых углов по вертикальной оси | 0…180 |
| Точность измерений | ±1,0 ° |
| Режимы работы акселерометра | отображение текущих значений |
| Диапазон контролируемых ускорений по осям х/y/z | 2 g |
| Разрешающая способность акселерометра | 1 mg |
| Антенна | встроенная |
| Настройка | интерфейс UART с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер |
1 – вариант исполнения корпуса D1 (125 x 68 x 40 мм);
2 – тип устройства (TILT – Датчик угла наклона);
3 – вариант питания — комплектов батарей при автономном питании, согласно таблице 1.1;
4 – дополнительная комплектация — после точки цифрами обозначается количество установленного типа комплекта, латинскими буквами — тип комплекта. При комплектации несколькими типами комплектов, каждый тип обозначается отдельно по порядку;
5 – предустановленный частотный диапазон.
