Комплексное программно-аппаратное решение по организации хранения архива Линия SAN 16 х SATA. 16 HDD, 96 Тб(без Raid), 84 Тб(Raid z), 48 Тб(Raid 10)
Линия
Линия SAN 16 х SATA
На изображении представлена система хранения данных Линия SAN 24 х SAS
Гарантия 24 месяца
Система хранения данных «Линия» − комплексное программно-аппаратное решение по организации хранения видеоархива. Предоставляет гарантированный доступ к архивным кадрам.
В качестве архитектурного решения используется SAN (ISCSI over TCP). Это высокоскоростные, специализированные устройства сетевого хранения, которые подключаются к одному или нескольким серверам. Данные решения подходят при высоких требованиях к надежности и производительности системы видеонаблюдения на объектах с большим количеством камер.
В качестве базовой файловой системы используется 128-битная ZFS. Также системой применяется алгоритм проверки подлинности CHAP. Управляющая платформа работает на Freebsd.
  • Использование систем хранения данных значительно уменьшает возможность потери архива.
  • Обязательное условие применения — наличие резервного питания и гарантированной пропускной способности сети.
  • Рекомендуется использовать отдельную сеть для связи серверов с системой хранения данных.
В чем преимущество IP-камер?
1. Высокое разрешение картинки.
2. Сжатие происходит на уровне камеры, что уменьшает нагрузку на компьютер.
3. Возможность интегрировать камеры в существующую локальную сеть.
4. Технология PoE (питание по витой паре).
5. Управление PTZ, передача видео, передача звука, администрирование — все осуществляется по витой паре.
В одну систему можно интегрировать только камеры одного производителя?
Нет, одновременно могут работать камеры разных производителей.
Камеры OMNY, DAHUA, SNR будут работать с ПО «Линия»?
IP-камеры OMNY, DAHUA - да. Аналоговые камеры DAHUA и SNR - не все, необходим запрос.
Могу ли я подключить IP-камеру в другом городе и иметь к ней доступ через Интернет?
Да, необходимо ввести внешний IP-адрес в настройки.
Могу ли я поставить в своих магазинах по одной IP-камере, подключить их к сети Интернет, а регистрировать все происходящее и вести наблюдение из офиса?
Да, необходимо установить программу для IP-камер «Линия» у вас в офисе и ввести внешний IP-адрес в настройки.
Может ли «Линия» работать с камерами с Wi-Fi и PoE?
Да, это всего лишь варианты передачи данных и питания.
Есть ли ограничения по разрешению камер?
Нет, какого размера камера даст картинку, такую «Линия» и обработает.
Может ли «Линия» управлять PTZ IP-камерами?
Да.
Может ли «Линия» использовать микрофон IP-камеры?
Да.
Питание
Питание камер от регистраторанет
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA16
Максимальный объем HDD, Тб6
