Кабинет
Линия NVR-16 1U
Сверхтонкий видеосервер Линия NVR-16 1U для IP-видеокамер.
Сверхтонкий видеосервер Линия NVR-16 1U для IP-видеокамер. Количество каналов: видео - 16, аудио - 16, до 4 HDD, 1 источник питания.
Линия
«Линия NVR 1U» − новая линейка сверхтонких видеосерверов. Созданы для работы с IP-видеокамерами на объектах, где нет необходимости в долгом хранении архива или запись планируется на выделенное сетевое хранилище.
IP-видеосерверы «Линия NVR 1U» представлены в четырех конфигурациях, что позволяет их использовать для построения системы видеонаблюдения различного размера и степени сложности. Все сервера рассчитаны на указанное количество камер при условии использования второго потока с камеры в разрешении 320х240.
Все серверы линейки выполнены в корпусе 1U и оборудованы блоком питания 350W.
Пользователям данных видеосерверов доступны все основные возможности системы видеонаблюдения «Линия»:
  • видеоаналитика по детекции, цвету, размеру объекта;
  • программный детектор движения с минимальным количеством ложных срабатываний и оконтуриванием движущихся объектов;
  • поддержка двух видеопотоков;
  • мультисерверность;
  • комплектация софтом с 32/64-битными версиями;
  • совместимость со всеми продуктами компании «Девлайн».
Также пользователи получают доступ к бесплатным мобильным клиентам на базе следующих платформ: AndroidiOS (iPad, iPhone).
Для данной линейки серверов рекомендуется использовать удаленные рабочие места. Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.
Выберите готовый видеосервер или закажите индивидуальное решение по вашему техническому заданию.
Телефон технической поддержки ПО "Линия IP": 8-800-200-1666
Полезные ссылки:
Что означает Hybrid IP?
Возможность одновременной работы аналоговых и IP-камер.
То есть я смогу просмотреть результат работы и аналоговых, и IP-камер в одной программе?
Да, не только наблюдать, но и просматривать архив, администрировать.
В чем преимущество «Линия Hybrid IP»?
1. Сейчас без дополнительных затрат можно подключать IP-камеры. Можно строить гибридные объекты, используя преимущества и аналоговых, и IP-камер.
2. Если у клиента выйдет из строя аналоговая камера, он может приобрести IP-камеру и интегрировать ее в систему, не покупая дополнительного программного обеспечения.
В чем преимущество IP-камер?
1. Высокое разрешение картинки.
2. Сжатие происходит на уровне камеры, что уменьшает нагрузку на компьютер.
3. Возможность интегрировать камеры в существующую локальную сеть.
4. Технология PoE (питание по витой паре).
5. Управление PTZ, передача видео, передача звука, администрирование — все осуществляется по витой паре.
Зачем совмещать аналоговые и IP-камеры?
С помощью Hybrid IP можно построить оптимальную по цене и качеству систему безопасности. На рисунке изображен план магазина, оборудованного платой видеозахвата  «Линия Hybrid IP». На входе в магазин установлена трехмегапиксельная камера Axis, выполняющая функцию фейс-контроля. Над кассой расположена пятимегапиксельная камера Arecont, контролирующая процесс оплаты покупок. Общий мониторинг торгового зала осуществляется посредством аналоговых камер.
В одну систему можно интегрировать только камеры одного производителя?
Нет, одновременно могут работать камеры разных производителей.
Камеры OMNY, DAHUA, SNR будут работать с ПО «Линия»?
IP-камеры OMNY, DAHUA - да. Аналоговые камеры DAHUA и SNR - не все, необходим запрос.
Что значит «бесплатная замена аналоговой камеры на IP»?
В продуктах серии «Линия Xx25 Hybrid IP» мы предоставляем лицензию на X каналов, аналоговые они будут или IP — решать вам. Для замены зайдите в «Администрирование», выберите камеру, нажмите кнопку «Заменить на IP», введите IP-адрес, логин и пароль. Теперь на данном канале будет регистрироваться видеопоток с IP-камеры.
Замена аналоговой камеры на IP
Можно ли заменить обратно IP-канал на аналоговый? Есть ли ограничение на количество замен?
Да, просто нажмите кнопку «Заменить на вход платы». Ограничений на количество замен нет.
Могу ли я подключить IP-камеру в другом городе и иметь к ней доступ через Интернет?
Да, необходимо ввести внешний IP-адрес в настройки.
Могу ли я поставить в своих магазинах по одной IP-камере, подключить их к сети Интернет, а регистрировать все происходящее и вести наблюдение из офиса?
Да, необходимо установить программу для IP-камер «Линия» у вас в офисе и ввести внешний IP-адрес в настройки.
Как подключить IP-камеру к плате видеозахвата?
IP-камера подключается в локальную сеть. Если рассматривать простой пример: компьютер подключаете к хабу сетевым кабелем, камеру подключаете к хабу.
Может ли «Линия» работать с камерами с Wi-Fi и PoE?
Да, это всего лишь варианты передачи данных и питания.
Есть ли ограничения по разрешению камер?
Нет, какого размера камера даст картинку, такую «Линия» и обработает.
Может ли «Линия» управлять PTZ IP-камерами?
Да.
Может ли «Линия» использовать микрофон IP-камеры?
Да.
Общее
Каналов IP камер16
Питание
Питание камер от регистраторанет
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA4
Максимальный объем HDD, Тб10
Линия NVR-16 1U — купить Сверхтонкий видеосервер Линия NVR-16 1U для IP-видеокамер. Количество каналов: видео - 16, аудио - 16, до 4 HDD, 1 источник питания. — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 023180
