- Количество каналов - 450;
- Количество подключаемых мониторов - нет;
- Количество мест для установки HDD 3,5” - 16шт.
| Опция | Розничная цена, у.е. |
| Опции к NVR PRO | |
| Системный диск для создания "зеркала" с установленной операционной системой и ПО Macroscop для NVR PRO. Согласовывается на стадии заказа NVR. Системный HDD SATA 3,5. | 166,25 |
| Замена RAID 0-50 на RAID 0-60 для 16-24HDD | 355,11 |
| Замена RAID 0-50 на RAID 0-60 для 36HDD | 622,44 |
| Замена корзины с 16HDD (3U) на 24HDD (4U) | 375,06 |
| Замена корзины с 16HDD (3U) на 36HDD (4U) | 1158,43 |
| Дополнительная гарантия | |
| Дополнительная гарантия 1 год (3й год) | 5% от розничной стоимости NVR |
| Дополнительная гарантия 2 года (4й год) | 12% от розничной стоимости NVR |
Характеристики программного обеспечения Macroscop NVR
| Язык интерфейса | Русский, Английский |
| Поддерживаемые IP-камеры | Более 4 000 моделей |
| Форматы поддерживаемых видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
| Форматы поддерживаемых аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
| Поддерживаемые стандарты | ONVIF, PSIA |
| Режимы записи в архив | Постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору Macroscop; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию) |
| Режим отображения | Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы |
| Программный детектор Macroscop | Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования |
| Формат хранения кадров в архиве | В формате, полученном от IP-камеры |
| Профили экрана | Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана |
| Поддержка «тревожного монитора» | Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, |
| при возникновении тревожных событий на этих каналах | |
| Журнал пропущенных тревог | Да |
| Поддержка двух потоков от IP камер | Запись в архив: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается). |
| Отображение в режиме мультиэкрана: поток низкого разрешения (по умолчанию) или поток высокого разрешения (настраивается). | |
| Отображение в полноэкранном режиме: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается). | |
| PTZ-управление камерами | Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт) |
| Экспорт видеофрагмента | В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) |
| Поддержка MultiDome | Да |
| Разграничение прав доступа | Да |
| Поддержка планов объектов | Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов |
| Пользовательские сценарии | Возможность настройки реакции системы на различные события: управление записью в архив, отправка уведомлений по e-mail и SMS, подача сигналов на выходы камер, запуск внешних приложений |
| Автоматический поиск камер | Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP |
| Поддержка встроенных в камеры возможностей | Поддержка детекторов движения камер. Регистрация сигналов, подаваемых на тревожные входы IP-видеокамер. Переход по пресетам поворотной камеры. |
| Автопатрулирование | Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам) |
| Детекторы саботажа | Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива. |
| Событийный контроль | Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение |
| Аудио | Дуплексный режим (прием и передача звука) |
| Интеллектуальные модули | По умолчанию не поддерживаются. Возможна сборка NVR по специальному заказу. |
| Масштабирование | Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов Macroscop ST |
| Общее | |
| Каналов IP камер | 450 |
| Питание | |
| Питание камер от регистратора | нет |
| Хранилище | |
| Количество HDD 3.5" SATA | 16 |
| Максимальный объем HDD, Тб | 10 |
| Изображение и аудио | |
| Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп | 2 |
