Сетевой видеорегистратор Macroscop NVR 16 M2 (VMT-12)
Macroscop
MC-NVR-00009
Гарантия 24 месяца
  • Количество каналов - 16;
  • Количество подключаемых мониторов - 2;
  • Количество мест для установки HDD 3,5” - 5шт (опционально 12).
(http://macroscop.com/assets/documentation/Macroscop_NVR_UserGuide_ru.pdf)Руководство администратора Macroscop NVR (http://macroscop.com/assets/documentation/Macroscop_NVR_UserGuide_ru.pdf)  (http://macroscop.com/assets/documentation/Macroscop_NVR_UserGuide_ru.pdf)
Опция Розничная цена, у.е.
Опции к NVR 4-80 каналов
Дополнительная сетевая карта Pci-e Intel GLAN для NVR New 4-80 каналов в корпусе VMT-12 48,94
Системный диск для создания "зеркала" с установленной операционной системой и ПО Macroscop для NVR New 4-80 каналов. Согласовывается на стадии заказа NVR. Комплект дооснащения дополнительным системным диском для зеркала 2,5`  125,42
Направляющие для установки в стойку 19" для NVR New 4-32 канала 52,52
Источник питания для резервирования и горячей замены 600W для платформ VMT-12-3E 736,82
HOST контроллер 8 портов
Для NVR New 50, 80 каналов, 26, 48 POWER. HOST контроллер для подключения дополнительных HDD 3,5” - до 12шт. В комплекте: блок питания 550W, контроллер, кабель SАТА, кабель POWERSATA. Для NVR New 4-32 каналов. Согласовывается на стадии заказа NVR.
251,02
RAID 0-60 8 портов
Для NVR New 50, 80 каналов, 26, 48 POWER. Комплект для создания RAID-массива. RAID контроллер 0-60 уровня для подключения дополнительных HDD 3,5” - до 12шт. Комплект для подключения до 8 жестких дисков в RAID + 4шт. HDD на плату в NVR на базе шасси VMT-12. В комплекте: материнская плата, блок питания 550W, контроллер, кабель SАТА, кабель POWERSATA. Согласовывается на стадии заказа NVR.
933,45
RAID 0-60 16 портов
Для NVR New 50, 80 каналов, 26, 48 POWER. Комплект для создания RAID-массива. RAID контроллер 0-60 уровня для подключения дополнительных HDD 3,5” - до 12шт. в RAID. Комплект для подключения до 12 жестких дисков в RAID в NVR на базе шасси VMT-12. В комплекте: материнская плата, блок питания 550W, контроллер, кабель SАТА ,кабель POWERSATA. Согласовывается на стадии заказа NVR.
1446,69
Экспандер. Представляет собой корпус с возможностью крепления к шасси VMT-12-3E, установки в стойку 19”. Предназначен для размещения дополнительной электроники: контроллеры ввода/вывода, коммутаторы, устройства захвата аналогового видео или аудио. 99,00
Удлинитель USB для подключения внешнего FLASH накопителя 5,32
Привод DVD-RW внешний. USB ASUS DVD-RW ext. Black Slim Ret. USB2.0 (SDRW-08D2S-U LITE/BLK/G/AS) или аналог. 44,13
Дополнительная гарантия к NVR
Дополнительная гарантия 1 год (3й год) 5% от розничной стоимости NVR
Дополнительная гарантия 2 года (4й год) 12% от розничной стоимости NVR
Характеристики программного обеспечения Macroscop NVR
Язык интерфейса Русский, Английский
Поддерживаемые IP-камеры Более 4 000 моделей
Форматы поддерживаемых видеопотоков MJPEG, MPEG-4, H.264
Форматы поддерживаемых аудиопотоков PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC
Поддерживаемые стандарты ONVIF, PSIA
Режимы записи в архив Постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору Macroscop; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию)
Режим отображения Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы
Программный детектор Macroscop Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования
Формат хранения кадров в архиве В формате, полученном от IP-камеры
Профили экрана Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана
Поддержка «тревожного монитора» Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану,
при возникновении тревожных событий на этих каналах
Журнал пропущенных тревог Да
Поддержка двух потоков от IP камер Запись в архив: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается).
Отображение в режиме мультиэкрана: поток низкого разрешения (по умолчанию) или поток высокого разрешения (настраивается).
Отображение в полноэкранном режиме: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается).
PTZ-управление камерами Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт)
Экспорт видеофрагмента В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель)
Поддержка MultiDome Да
Разграничение прав доступа Да
Поддержка планов объектов Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов
Пользовательские сценарии Возможность настройки реакции системы на различные события: управление записью в архив, отправка уведомлений по e-mail и SMS, подача сигналов на выходы камер, запуск внешних приложений
Автоматический поиск камер Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP
Поддержка встроенных в камеры возможностей Поддержка детекторов движения камер. Регистрация сигналов, подаваемых на тревожные входы IP-видеокамер. Переход по пресетам поворотной камеры.
Автопатрулирование Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам)
Детекторы саботажа Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива.
Событийный контроль Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение
Аудио Дуплексный режим (прием и передача звука)
Интеллектуальные модули По умолчанию не поддерживаются. Возможна сборка NVR по специальному заказу.
Масштабирование Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов Macroscop ST
Общее
Каналов IP камер16
Питание
Питание камер от регистраторанет
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA5
Максимальный объем HDD, Тб10
Изображение и аудио
Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп2
