M-231-АТ-01
Меркурий 231-AT предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в одном направлении по 4-м тарифам в четырёхпроводной сети переменного тока и работают как автономно, так и в составе АИИС
Счетчик "Меркурий" 231 АТ-01I 5-60А, 1.0 класс, многотарифный, IrDA, ЖКИ
Меркурий
Меркурий 231-AT
Счетчики Меркурий 231-AT предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в одном направлении по 4-м тарифам в четырёхпроводной сети переменного тока и работают как автономно, так и в составе АИИС "Меркурий-Энергоучёт" и других. Значительная разница этого счетчика от остальных, что он имеет интерфейс IrDA, и только его.
Модель Меркурий 231-01ATI - многотарифный, трехфазный, с классом точности 1, с типом крепления DIN-Рейка и ЖКИ-индикатором. Необходимо подчеркнуть, собственно тарификатор счётчика Меркурий 231 АТ-01I разрешает учесть электричество по четырём тарифам в шестнадцати временных зонах любых суток. Кроме того есть шанс программирования любого отдельного дня недели и месяца года, прямо до одной минутки в день.
Технические особенности (оптопорт и RS-485 во всех моделях):
- класс точности 1,0;
- интерфейсы: IrDA;
- измерение мощности, токов, напряжений, частоты, cos;
- многофункциональный гальванически развязанный импульсный выход;
- cчётчики функционируют в режиме суммирования фаз "по модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика;
- cчётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей;
- автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок;
- управление нагрузкой через внешние цепи коммутации (УЗО);
- электронная пломба;
- крепление на DIN-рейку.
Функциональные возможности счетчика Меркурий 231 AT-01I трехфазного, многотарифного:
1. Счётчики обеспечивает измерение, учёт, хранение, вывод на ЖК-индикатор и передачу по интерфейсу IrDA следующей информации - количества учтённой активной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам.
2. Тарификатор счётчика обеспечивает возможность учёта по 4 тарифам в 16 временных зонах суток. Каждый день недели и месяц года программируется по индивидуальному тарифному расписанию. Минимальный интервал действия тарифа в пределах суток – 1 минута.
3. Дополнительно счётчик обеспечивает измерение, вывод на ЖК-индикатор и передачу по по интерфейсу IrDA.
4. Возможен контроль и управление нагрузкой через телеметрический выход внешними цепями коммутации для ограничения\отключения нагрузки потребителя при превышении установленных лимитов по энергии или мощности.
5. Наличие журнала событий (кольцевого по 10 записей на каждое событие).
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
  • значение потреблённой активной электрической энергии по каждому тарифу (до четырёх) и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВт*ч;
  • фазное напряжение и ток в каждой фазе;
  • измеренное значение активной мощности (время интеграции 1 с) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам;
  • коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам;
  • углы между фазными напряжениями;
  • частоту сети;
  • текущее время и дату;
В обозначении счётчиков:
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
231 - серия счётчика
A - учёт активной энергии прямого направления
T - наличие внутреннего тарификатора
I - инфракрасный порт
Отсутствие символа в наименовании счётчика свидетельствует об отсутствии соответствующей функции.
