DDR-240B-48 Преобразователь: DC/DC; 240Вт; Uвх:16,8 - 33,6.В; Uвых:48ВDC; Iвых:5А, Mean Well
MeanWell
DDR-240B-48 MW
Технические параметры
Серия ddr-240
  • Мин.входное напряжение, В 16.8
  • Макс.входное напряжение, В 33.6
  • Номинальное входное напряжение, В 24
  • Количество выходов, шт 1
  • Максимальный выходной ток, А 5
  • Мощность, Вт 240
  • Выходное напряжение, В 48
  • Нестабильность по нагрузке ±1%
  • Нестабильность по сети ±0.5%
  • Ширина 125.2мм
  • Глубина 113.5мм
  • Средняя наработка на отказ (MTBF) 484.91000 часов
  • Railway Approved Yes
  • Тип преобразования сигнала мощности Пост. ток - пост. ток
  • Количество выходов 1
  • Минимальная температура -40°C
  • Тип монтажа Крепление на DIN рейку
  • Пульсации и шум 100мВ полной амплитуды
  • Эффективность 90%
  • Выходной ток 5A
  • Время удержания 6мс
  • Напряжение изоляции 4кВ пост. тока
  • Длина 40мм
  • Разрешенные конфигурации схемы Параллельный
  • Производитель Mean Well
  • Выходное напряжение 48В пост. тока
  • Серия DDR-240
  • Максимальный ток на входе 11.2A
  • Диапазон входного напряжения 16,8 → 33,6 В пост. тока
  • Максимальная температура +70°C
  • Номинальная мощность 240W
  • Вес, г 760
Выходное напряжение48
ИсполнениеDIN
СерияDDR
Мощность БП240
Ток БП5
Входное напряжение16,8 - 33,6
КПД91%
КреплениеDIN
Напряжение изоляции вход-выход4000
ЗащитаОбратной полярности; пониженного входного напряжения; КЗ; перегрузка; перенапряжение; перегрев
