ИБП предназначен для резервирования питания коммутаторов и мониторинга наличия питания в узлах доступа.
Основной функционал:
- Резервирование питания
- Замена разряженной батареи АКБ на свежую, при долгом отсутствии питания, с последующим “холодным” стартом
- Быстрая диагностика неисправностей узла связи(неисправность активного оборудования или отсутствие питания)
- Использование в системе мониторинга, для определения наличия основного напряжения питания по наличию линка на порту коммутатора или по переключению контакта реле
Индикация и управление:
- 2 светодиода: красный и зелёный.
- зеленый сигнализирует о питании устройства от сети ~220В
- красный о питании устройства от аккумуляторной батареи
- кнопка для запуска питания от аккумуляторной батареи, при отсутствии сетевого питания (холодный старт)
Разъемы:
- Разъем 220В
- Разъем RPS обеспечивает стандарное подключение к коммутаторам SNR. Возможно комплектация разъемом RPS14PIN2 для подключения коммутаторов DES-3528, DES-3552, DGS-3120-24TC (по согласованию с заказчиком тип разъемов и их распиновка могут быть изменены)
- Разъем 2EDGK-5.08-2P для подключения дополнительного оборудования
- Разъем RJ-45. При появлении основного питания на разъёме коммутируются пары 1(TX+)->3(RX+) и 2(TX-)->6(RX-). По наличию линка на порте можно отслеживать наличие сетевого напряжения с помощью программы мониторинга.
- Разъем реле (нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый и общий контакт). При появлении основного питания происходит переключение общего контакта реле. Может использоваться совместно с устройствами автоматизации и мониторинга SNR-ERD.
Устройство бесперебойного питания RPS с выходом 12В/60Вт, с функцией мониторинга и холодного старта (RPS14) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
