RAID-контроллер Adaptec 8805 построен на базе микросхемы Microsemi 12 Гбит/с RAID-on-Chip (ROC). Она объединяет интерфейс x8 PCIe 3.0 с портами SAS 12 Гбит/с. Контроллер поддерживает 8 портов SAS/SATA в низкопрофильном форм-факторе MD2. Разъемы mini SAS HD в сочетании с кабелями SAS HD расширяют возможности конфигурации.
- 8 встроенных портов SAS/SATA в низкопрофильном форм-факторе MD2
- Microsemi 12 Гбит/с RAID-on-Chip (ROC)
- Интерфейс SAS 3.0 и подключение к системе PCIe 3.0
- Дополнительный модуль AFM-700 для защиты кэша, не требующей обслуживания
- Разъемы mini SAS HD и кабели SAS HD — для установки и работы в серверных средах с высокой плотностью размещения
- Автоматическая настройка режимов Simple Volume и HBA — «установил и забыл»
- Поддержка до 256 устройств SAS и SATA
- Поддержка SSD, HDD, RBOD, ленточных устройств и автозагрузчиков
- Кабели в комплект не входят
Контроллер обеспечивает скорость до 6,6 ГБ/с при последовательном чтении и до 6,2 ГБ/с при последовательной записи. В конфигурации с 8 дисками SSD, подключенными напрямую, обеспечивает высокую производительность свыше 350 000 IOPS.
Усовершенствованная защита данных
Прошивка Adaptec RAID Code (ARC) обеспечивает максимальную надежность для RAID-массивов уровней 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50 и 60. ARC включает также технологии RAID Level Migration (возможность удобного перехода между уровнями RAID), Online Capacity Expansion (увеличение емкости без выключения сервера) и Copyback Hot Spare (при замене неисправного накопителя данные автоматически копируются с диска «горячего резерва» на восстановленный носитель).
Кроме того, благодаря возможности автоматического конфигурирования пользователи могут работать в режиме HBA (прямое обращение к накопителям) или в режиме Simple Volume (использование быстрого кэша на ОЗУ для снижения задержек и повышения производительности) без необходимости использовать инструменты настройки. В режиме RAID можно сочетать любые устройства и одновременно управлять ими.
Технология Zero-Maintenance Cache Protection (ZMCP)
Mодели контроллеров Series 8 могут сочетаться с нашим модулем третьего поколения для защиты кэша на базе флэш-памяти AFM-700, который обеспечивает мгновенную защиту кэша без использования батарей.
Операционные системы
- Microsoft Windows
- Red Hat Linux
- SUSE Linux
- Fedora
- Debian Linux
- Ubuntu Linux
- Sun Solaris
- FreeBSD
- VMware ESX
Подробный список см.: Ответ с кодом 17318 в базе знаний ASK
| Тип устройства | RAID-контроллер |
| Емкость установленной кэш-памяти, МБ | 1000 |
| Наличие low-profile планки в комплекте | Да |
| Скорость работы интерфейса | 6 Гбит/с 3 Гбит/с 12 Гбит/с |
| Количество каналов ввода/вывода | 8 |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID-1 RAID-0 RAID-10 RAID-5 RAID-50 RAID-6 RAID-60 |
| Внутренний порт RAID-контроллера | 2x SFF-8643 (HDmSAS) |
| Количество внутренних портов | 2 |
| Формат | HH/HL x8 |
| SAS-8643/4SATA-80CM | 2 753 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SAS-8087/8643-1M | 3 104 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SAS-8643/8643-1M | 3 352 ₽ | В наличии: 10+ шт |
RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 SGL, 1Gb c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
