Оптические распределительные коробки марки SNR используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.
Конструкция оптического бокса SNR-FTTH-FDB-24L допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.
Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 24 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.
Применение:
- FTTH;
- GPON/PON;
- телекоммуникационные сети;
- локальные сети.
Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании, так и при уличном монтаже.
Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах на монтажную ленту, стенах или другой поверхности без дополнительных кронштейнов и креплений.
Основные особенности:
- компактное внутреннее устройство;
- удобна при монтаже и обслуживании;
- пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
- степень защиты IP65+стойкость к УФ излучению;
- компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
- прочный и надежный корпус;
- встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- приятный внешний вид.
Дополнительные опции:
- адаптерная планка на 24 порта SC может быть заменена на планку FT-CW-2C (входит в комплект поставки), которая позволяет установить оптитический делитель различной конфигурации 1х4, 1х8, 1х16 (401-05-04, 401-05-08, 401-05-16).
Сравнительная таблица аналогичных моделей
Параметры | SNR-FTTH-FDB-24A | SNR-FTTH-FDB-24L | SNR-FTTH-FDB-24X | BO-FTTH-FDB-24C | BO-FTTH-FDB-24X |
Бренд | |||||
Количество дополнительных (полупробивных) отверстий | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Материал корпуса | ABS пластик | ABS пластик | ABS пластик | ABS пластик + PP | Поликарбонат + ABS пластик |
Вес | 1,5 кг | 1,6 кг | 1,6 кг | 1,5 кг | 1,6 кг |
Тип кабеля (абонентский) | плоский | плоский | плоский | круглый до 5 мм | плоский |
Цвет | светло-серый | серый | серый | темно-серый | серый |
Крепление для оптической коробки | дополнительно приобретается | идет в рамках конструктива на задней стенке | дополнительно приобретается | дополнительно приобретается | дополнительно приобретается |
Общие | |
Тип монтажа | Уличный |
Крепление под ленту | Нет |
Возможность размещения делителя PLC | Да |
Материал: | ABS пластик |
Цвет | Серый |
Количество вводов линейного кабеля | 2 |
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 16 |
Количество выводов абонентского кабеля | 24 |
Количество устанавливаемых адаптеров | 24 |
Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
Степень защиты | IP65 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до 60 |
Габаритные размеры, мм | 320х240х100 |
ВЕС, КГ | 1,6 |
Количество в упаковке | 10 |
Комплект поставки | Бокс SNR-FTTH-FDB-24L - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 1 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 24 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект |
