TUZ19 мод.2003
TUZ19 - это современный оптический приемник с микропроцессорным управлением, который предназначен для работы в оптических сетях с архитектурой FTTх. Высокий выходной уровень дает возможность использования приемника для обслуживания большего количества абонентов и соответственно к снижению количества активных элементов в распределительной сети.
Оптический приемник TUZ19 мод.2003
Planar
Прямой набор установок уровня и наклона, информативный индикатор и многоступенчатая защита всех портов, делают инсталляцию доступной для любого уровня подготовки персонала. В приемнике предусмотрены система резервирования по оптическим входам. Приемник оборудован высокоинтеллектуальным модулем мониторинга и управления по сети Ethernet. Использование оператором такой системы позволяет не только повысить управляемость и «прозрачность» сети, но и организовать внедрение новых сервисов, тем самым, увеличив экономическую эффективность. Конструкция приемника предусматривает установку в 19" стойку.
Модельный ряд приемников TUZ19:
  • TUZ2001 – один оптический вход, система мониторинга
  • TUZ2003 – два оптических входа, система мониторинга
  • TUZ4001 – один оптический вход, система мониторинга, повышенный выходной уровень
  • TUZ4002 – два оптических входа, система мониторинга, повышенный выходной уровень
Модули - вставки
Выходные делители мощности SDu
Наименование
Функция
Вносимые
потери (выход 1/выход 2)
     SDu-00 (устанавливается по умолчанию)      перемычка      0 дБ
     SDu-04      делитель      4/4 дБ
     SDu-08      ответвитель      2/8 дБ
     SDu-12      ответвитель      2/12 дБ
     SDu-16      ответвитель      1/16 дБ
     SDu-20      ответвитель      1/20 дБ
Встроенный удалённый доступ позволяет передать данные о параметрах оптического приемника по сети Ethernet на пульт диспетчера.
Интерфейсы управления
  • удалённое управление
  • местное управление
  • Ethernet 10/100Mbit
  • Кнопочное управление
     Поддерживаемые сетевые протоколы
  • Telnet (удаленное управление)
  • SNMP (удаленное управление)
  • HТTP (удаленное управление)
  • TFTP (обновленное ПО)
  • DHCP (клиент)
Интерфейсы пользователя и управление
    Удалённое управление
  • TelNet
  • Web-интерфейс
  • протокол SNMP
     Местное управление      Ручное, при помощи 3х кнопок
     Отображение
  • Многофункциональный 3х символьный индикатор
  • Индикатор активного входа
Контролируемые параметры оптического приёмника и управление
    Максимальное число поддерживаемых оптических входов приёмника      2
     Измеряемая входная мощность, дБм      -11…+3
     Измеряемая мощность группового выходного РЧ сигнала*, дБмкВ      80…120
     Температура внутри корпуса оптического приёмника, oС      -9…99
     Напряжение источника питания, В      5…15
     Контроль электропитания и состояния АКБ оптического приёмника с ИБП      опционально
     Переключение входов оптического приёмника
  • ручное
  • автоматическое
     Переключение режима работы АРУ
  • выкл
  • по входному оптическому сигналу
     Состояние охранного шлейфа      нарушен/восстановлен
   Примечание: * - 42к по стандарту СENELEC
Оптический приемник TUZ19 мод.2003 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
