Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 8*22dBm выходов, PON фильтр
Vermax
Vermax-MLP-8x22 SP
Vermax-MLP-8x22 SP (модель с CWDM) – является высокопроизводительным EDFA усилителем с низким уровнем шума и встроенным оптическим переключателем. Каждый выход имеет встроенный CWDM мультиплексор длин волн 1310/1490/1550 нм, благодаря чему достигается уменьшение количествя оборудования в тракте, улучшение качественных показателей  и повышается общая надежность системы. Это идеальное оборудование для сетей FTTx, обеспечивающее гибкое и недорогое решение для интеграции WDM и FTTH.
Эксплуатационные характеристики EDFA Vermax-MLP-8x22 SP:
  • Встроенный оптический переключатель для обеспечения функции резервирования;
  • Количество выходных портов: 8;
  • CWDM мультиплексор длин волн 1310/1490/1550 нм;
  • Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP;
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Количество входов2
Количество выходов8
Выходная оптическая мощность, дБм22
Общая выходная оптическая мощность, дБм33
Коэффициент шума,дБ≤ 5.0
Тип разъемовSC/APC, LC/APC
WDM фильтрДа
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
Оптический переключатель
Вносимые потери, дБ≤ 1.0
Время переключения, мс≤ 500
Режим переключенияАвтоматически, относительно порогового значения, с возвратом на основной канал при восстановлении
Общие характеристики
Температура хранения, °С-40 ... +80
Габаритные размеры, мм483 x 440 x 88
ВЕС, КГ6
Руководство по эксплуатации
