Vermax-MLP-4x24 S
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 4*24dBm выхода
Vermax
160 833 ₽
Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу
VERMAX-MLP-4xX S - оптические усилители на волокне, легированном эрбием (Усилитель EDFA - Erbium-Doped Fiber Amplifier) Оптический усилитель состоит из легированного эрбием оптического волокна и высоконадежных лазеров накачки работающих на 980/1480 нм. Хорошие эксплуатационные показатели позволяют использовать данную модель в различных сетях кабельного телевидения больших и средних размеров.
  • Встроенный оптический переключатель входного сигнала.
  • Низкий шум и высокая энергетическая эффективность обеспечивается применением системы лазеров накачки с разными длинами волн;
  • Микропроцессорная система контроля обеспечивает стабильность параметров и рабочих режимов;
  • Встроенный дисплей для контроля рабочих режимов;
  • Широкий диапазон доступных выходных мощностей (различные модели);
  • Автономный встроенный блок питания;
  • Стандартный конструктив 19" 2U.
Количество входов2
Количество выходов4
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Выходная оптическая мощность, дБм24
Общая выходная оптическая мощность, дБм31
Тип разъемовSC/APC, LC/APC
WDM фильтрНет
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
Оптический переключатель
Вносимые потери, дБ≤ 1.0
Время переключения, мс≤ 500
Режим переключенияАвтоматически, относительно порогового значения, с возвратом на основной канал при восстановлении
Общие характеристики
ВЕС, КГ6
Программное обеспечение
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 4*24dBm выхода c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
