Сертификат соответствия OC-1-OT-0682
Бюджетная серия оптических передатчиков с цифровой внешней модуляцией (digital external modulation) лазера производства США.
Vermax-HL-1550-xx - Надежные, малошумящие оптические передатчики диапазона 1550нм с внешней модуляцией оптического излучения. Выполнены с применением новейших DFB лазеров (Distributed Feedback Laser - лазер с распределенной обратной связью на инжекционном лазерном диоде с отражательной брэгговской решеткой), обеспечивающих хорошие нелинейные показатели. Автоматический контроль усиления на RF-входе обеспечивает дополнительную стабильность в работе. Просты в обслуживании и управлении. Встроенный микропроцессор обеспечивает удобство в управлении, дисплей отображает все настраиваемые параметры. Возможно дистанционное управление через встроенный интерфейс RS485. Хорошие эксплуатационные показатели и приемлемая стоимость позволяют использовать данные модели в сетях кабельного телевидения любой сложности.
Технические характеристики
| Параметры | Ед.измерения | Значение |
| Оптические параметры | ||
| Длина оптической волны | нм | 1550±5 |
| Тип лазера | - | DFB Laser |
| Тип модуляции | - | Внешняя модуляция |
| Тип разъёмов | - | FC/APC или SC/APC |
| Количество выходов | шт. | 1 |
| Выходная мощность | дБм | ≥5 |
| Порог подавления SBS (вынужденное [обратное] бриллюэновское рассеяние) | дБм | 13…16,5 / шаг 0,5 |
| ВЧ-параметры | ||
| Диапазон частот | МГц | 47…862 |
| Входной уровень | дБмкВ | 78…96 (в режиме АРУ) |
| Неравномерность в полосе | дБ | ±0.75 |
| Входное сопротивление | Ом | 75 |
| Входные возвратные потери | дБ | ≥ 16 (47-550МГц); ≥14 (550-862МГц) |
| Тип разъёма | - | F |
| C/CTB* | дБ | ≥60 |
| C/CSO* | дБ | ≥60** |
| C/N* | дБ | ≥52 |
| Общие характеристики | ||
| Напряжение питания | В | 160-250В (50Гц) |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Температура эксплуатации | °С | 0…+ 45 |
| Температура хранения | °С | -20…+ 65 |
| Влажность при хранении | % | Макс.95% (без конденсации) |
| Габариты | мм | 483×381×45 |
* - при 60 каналах PAL, протяженность оптической линии 65км, входной уровень на тестовом приемнике 0 дБм
** - для выхода А, для выхода В - 63 дБ.
| Оптические характеристики | |
| Длина волны | 1550 |
