OMNY A12F 28 (имеет потертости)
Уценка данной видеокамеры произведена после результатам проведённого тестирования.
IP камера OMNY A12F 28 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа, 2Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 2.8мм (имеет потертости)
OMNY PRO
IP камера OMNY A12F 28 OMNY PRO серии Альфа. 2Мп c ИК подсветкой, EasyMic + встроенный микрофон, 12В/PoE 802.3af, microSD, 2.8мм. Отсутствует защитная пленка на куполе, незначительные потертости, неоригинальный SN на упаковке
Online трансляция.
 Камера установлена на кронштейне OMNY WB D1
Открыть fpst.nag.ru в новой вкладке
Трансляция организована с помощью ПО Форпост, запись данной камеры доступна в демо версии
Обновленная камера OMNY PRO серии Альфа в корпусе А1 пришла на замену всем любимым OMNY 404M PRO и OMNY 606M PRO. Убрав недостоинства и сохранив лучшие моменты прежних устройств, мы вновь сделали для Вас продукт, с которым будет приятно работать.
Преимущества и новшества:
  • Обновленный миниатюрный дизайн внутренней камеры со встроенными коннекторами и микрофоном.
Мы учли Ваши пожелания к нашим устройствам. Теперь камера в новом корпусе А1 имеет герметичный пробивной кабельный ввод PG7, а все разъемы, кнопка сброса и слот под SD-карту - встроенные. Больше никаких "хвостов" у камер для исключения некорректного монтажа уже на этапе производства.
Повышена надежность за счет изменения материала основания камеры с пластика на металл для улучшенного теплоотвода от плат устройства и процессора.
1. Сетевой порт. Поддержка PoE 802.3af A/B.
2. Кнопка сброса RESET. Удерживать 15 секунд при работающей камере.
3. Слот для карты памяти microSD 8-128Гб.
5. Клеммник вход 12В DC.
  • Присутствие слота под SD-карту 8-128Гб (MicroSD/SDHC/SDCX).
  • Встроенная кнопка сброса на заводские настройки. Отсутствие кнопки сброса на наших камерах часто являлось спорным моментом, - некоторым нашим клиентам не всегда было удобно при монтаже и пусконаладке, эксплуатации, обслуживании.
  • EasyMic + встроенный микрофон. А1 камеры OMNY PRO серии Альфа имеют не только качественный встроенный микрофон, но и возможность подключения сторонних активных аудио устройств с помощью функции EasyMic.
Характеристики хранилища8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Общее
Тип камерыКупольная
Размер матрицы, дюйм1/2.7
МатрицаAR0230
ИК-подсветка до, м20
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
ANRда, только с видеорегистраторами OMNY
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей8
Одновременных подключений2
ПО для ПКNetVideo (Windows)
Приложение для смартфонаVideoSight (iOS / Android)
БраузерыIE выше 8.0
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикаПересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала
Изображение и аудио
Улучшение изображенияAGC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" / EIS / SMART IR / HLC
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.005
ВидеоКодекH.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
Первый поток1920x1080 30кс
Второй поток4CIF 30кс
Третий потокCIF (5кс)
БитрейтH.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-16384 Кбит/с
Аудио интерфейсыEasyMic / микрофон
АудиоКодекG.711 A/U 8КГц, ADPCM 8КГц, AAC (8, 32, 48кГц )
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°109
Сеть
Протоколы сетевыеONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI
Сетевые интерфейсыЭкранированный 10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт5
Защита от статических разрядовIEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащитадо 1000В
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-90%
Размеры, ммØ120 x 90
ВЕС, КГ0.4
Материал корпусаМеталл+поликарбонат
Комплект поставкиКамера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт Саморез с дюбелем - 3шт Силикагель - 1шт Хомут (стяжки) - 1шт
