DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 - сетевой видеорегистратор на 8 каналов в стильном пластиковом корпусе предназначен для организации многофункциональной системы видеонаблюдения малых и средних размеров. Разрешение прямой трансляции или воспроизведения доходит до 8Mп. Вывод информации на монитор телевизора или ПК осуществляется через порты HDMI и VGA. Запись возможна на жесткий диск объемом до 6Тб или на внешние устройства через USB порт.
Современный процессор с тактовой частотой 1.6Hz поддерживает сжатие H.264+, что позволит сэкономить до 50% емкости HDD. Улучшенный пользовательский интерфейс, удобное управление при помощи мыши. Удаленное управление и контроль с мобильного телефона или компьютера, быстрое копирование тревожных событий – идеально подходит для широкого спектра применений, таких как домашняя безопасность, школы, маленькие офисные помещения.
NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4, позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.
Разрешение 4K позволяет отобразить на экране примерно в 4 раза больше информации, чем при режиме FullHD 1080Р. Разрешение 4K улучшает качество изображении при приближении сцены для просмотра или записи с больших площадей. ANR (Технология автоматического дополнения архива). При обрыве сетевого соединения с видеорегистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегистратор и восполняет пропуск.
При помощи облачного сервиса Easy4ip Вы можете отслеживать происходящее с Ваших устройств в любое время и в любом месте. Сервис поддерживает два режима работы, через веб клиент и мобильное приложение.
| Общее | |
| Каналов IP камер | 8 |
| Поддержка видеоаналитики камер | DAHUA |
| Подключения и интерфейсы | |
| Учетные записи пользователей | 128 |
| Aудио вход/выход | 1/1 |
| USB | 2 x USB2.0 |
| Интеграция | ONVIF PROFILE S/SDK/CGI |
| Бесплатное ПО для ПК | Smart PSS( Windows, MAC) |
| Приложение для смартфона | gDMSS, iDMSS |
| Питание | |
| Питание камер от регистратора | 8x802.3at |
| Бюджет питания камер, Вт | 80 |
| Хранилище | |
| Количество HDD 3.5" SATA | 1 |
| Максимальный объем HDD, Тб | 6 |
| Изображение и аудио | |
| Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп | 8 |
| Видео кодек | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Эксплуатация | |
| Монитор | 1 |
| Рабочая температура, °C | от -10 до 55 |
| Сеть | |
| Сетевые интерфейсы | 1x100BASE-T |
| Протоколы сетевые | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.), P2P |
