Сетевая камера AXIS P1378
Артикул:AXIS P1378
Код товара: 38030
AXIS
Розничная цена:90 404₽ / шт
Оптовая цена:
Специальная цена:* Условия предоставления
Параметры заказа:
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюйм1/1.8
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход6/2
RS485/RS2321/0
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.15
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.03
ВидеоКодекH.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп8
Аудио интерфейсыаудиовход / аудиовыход
АудиоКодекAAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, ммот 3.9 до 10
Тип объективаручной
Тип крепления объективаC/CS-mount
Диафрагмаавтоматическая, P-Iris
Апертура, FF1.5
Горизонтальный угол обзора,°119-45
Вертикальный угол обзора,°62–25
PTZ
ПоворотЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание802.3at; 12–28В DC
Потребляемая мощность, Вт10.7
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -10 до 55
Холодный старт, Cот -10
Допустимая ОВ10%-85%
Размеры, мм214 x 80 x 57
Вес, кг0.75
Материал корпусаМеталл(цинк)
Комплект поставкиКомплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, штатив, угловой ключ Resistorx® TR20, угловой ключ Torx® T6
