| Характеристики хранилища | microSD/microSDHC/microSDXC |
| Общее | |
| Тип камеры | корпусная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | APS-C 1/1.5 |
| ИК-подсветка до, м | 0 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука |
| Изображение и аудио | |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.04 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.004 |
| ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 10 |
| Первый поток | 8кс 5472x3648 |
| Второй поток | 15кс 3840x2880 |
| Третий поток | 25кс Ultra HD 2160p |
| Аудио интерфейсы | аудиовыход / аудиовход |
| АудиоКодек | AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 22; 10 |
| Тип объектива | ручной |
| Тип крепления объектива | EF-Mount |
| Апертура, F | F3.5-F4.5 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 20Мп:96,6-54,0, 11Мп/4K:68,1-37,9 |
| Вертикальный угол обзора,° | 20 Мп: 73,7–37,7, 11 Мп: 61,3– 30,1, 4K: 47,9–22,8 |
| PTZ | |
| Поворот | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ |
| Наклон | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , SSL/TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT |
| Сетевые интерфейсы | 100BASE-TX/1000BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 20-28В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 18.6 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | нет |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 |
| Холодный старт, C | от 0 |
| Допустимая ОВ | 10%-85% |
| Размеры, мм | 176 x 102 x 75 |
| ВЕС, КГ | 0.840 |
| Материал корпуса | Металл(алюминий) |
| Комплект поставки | Крышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя |
