AXIS Q1647-LE
Сетевая фиксированная камера AXIS Q1647-LE
AXIS
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюйм1/2
ИК-подсветка до, м30
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.12
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.02
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп5
не менее 50к/с для 1080pда
Первый поток5Мп. с WDR:
25/30кс
Второй поток4Мп. без WDR:
50/60кс
Аудио интерфейсыаудиовход / аудиовыход
АудиоКодекAAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм3.9; 10.0
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаC/CS-mount
Апертура, FF1.5
Горизонтальный угол обзора,°5.3Мп.(16:9):92-44
4Мп.(16:9):95-38
5Мп.(4:3):81-37
Вертикальный угол обзора,°5.3 Мп. (16:9): 50–24
4 Мп. (16:9): 52–21
5 Мп. (4:3): 60–27
PTZ
ПоворотЦифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT.
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3at
Потребляемая мощность, Вт25.5
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -20 до 60
Холодный старт, Cот -20
Допустимая ОВ10%-85%
Размеры, мм82 x 66 x 210
ВЕС, КГ0.95
Материал корпусаМеталл(цинк)
Комплект поставкиШтатив, комплект разъемов, ключ Resistorx® T20, руководство по установке, однопользовательская лицензия на декодер для Windows
