AXIS Q1615-E Mk II
Сетевая фиксированная камера AXIS Q1615-E Mk II
AXIS
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.11
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.02
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pда
Первый поток50/60кс
от 1920x1080 до 160x90
Второй поток25/30кс
Третий поток100/120кс
от 1280x720 до 160x90
Аудио интерфейсыаудиовход / аудиовыход
АудиоКодекLPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм8.5; 2.8
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаC/CS-mount
Апертура, FF1.2
Горизонтальный угол обзора,°72-39
Вертикальный угол обзора,°38–22
PTZ
ПоворотЦифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3at
Потребляемая мощность, Вт12.95
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -30 до 60
Холодный старт, Cот -30
Допустимая ОВ10%-100%
Размеры, мм161 x 142 x 404
ВЕС, КГ3.896
Материал корпусаМеталл(алюминий)
Комплект поставкиНастенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount, солнцезащитный козырек Комплект разъемов, отвертка Resistorx® T20, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
