AXIS Q6074 50HZ
Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6074 50HZ
AXIS
Характеристики хранилищаSD/SDHC/SDXC
Общее
Тип камерыСкоростная поворотная
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеSD
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение исчезновения объекта,
детектор входа и выхода с территории,
счетчик объектов
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.002
ВидеоКодекH.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pда
Первый потокдо 50/60кс,
1280x720
Аудио интерфейсыаудиовход / аудиовыход
АудиоКодекLPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм4.25; 127.5
Оптическое увеличение, кратность30
Тип объективатрансфокатор
Диафрагмаавтоматическая, DC-Iris
Апертура, FF1.6-F4.2
Горизонтальный угол обзора,°63.8-2.6
Вертикальный угол обзора,°38.0–1.47
PTZ
Поворот360°
Наклон180°
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa ,
SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® ,
SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS,
NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP,
IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,
SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание100-240В AC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт22.4
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP52
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот 0 до 50
Холодный старт, Cот 0
Допустимая ОВ10%-85%
Размеры, ммЖесткий потолок: Ø198 x 240 мм
Подвесной потолок: Ø248 x 243 мм
ВЕС, КГ2.85
Материал корпусаМеталл
Комплект поставкиИнжектор питания Axis PoE+ на 1 порт,
комплект малозаметных креплений для жесткого и подвесного потолков,
тонированный купол Руководство по установке,
лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
