| Характеристики хранилища | miscroSD |
| Общее | |
| Тип камеры | Скоростная поворотная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| ИК-подсветка до, м | 0 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | детектор движения |
| Изображение и аудио | |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.3 |
| ВидеоКодек | H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Оптика | |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 1.37 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 152 |
| Вертикальный угол обзора,° | 85 |
| PTZ | |
| Поворот | 4 x 90° |
| Наклон | от -10° до -75° |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |
| Сетевые интерфейсы | 10/100/1000BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 100-240В AC; 802.3bt |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -30 до 50 |
| Холодный старт, C | от -30 |
| Допустимая ОВ | 10%-100% |
| Размеры, мм | Ø389 |
| ВЕС, КГ | 3.55 |
| Материал корпуса | Металл |
